Весь контент 375293294828
  1. Здравствуйте помогите розабратся установил на Порш Каян 2004г. двигатель 2.9 тди и акпп с мерседеса. но более 40 км не развивает ошибки по акпп 17. 38. 97. двигателе ошибок нет
  2. я купил двигатель. эбу и матонны жгут вместе и подключил его на другой кузов для того и нужно удаление иммо
  3. а как это сделать или есть какие предложения
  4. если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ на ecu по схеме и вот ееprom мерседес 210 еепром 1.BIN
  5. Здравствуйте помогите удалить иммобелайзер на блоке мерседес A 022 545 34 32 там 24C02 eprom собрал мини трактор а он запускается и глохнет подкинул комп запрашивает ключ.
  6. Здравствуйте помогите: Infiniti fx-35 4.0 бензин при замене гдроблока акпп двигатель стал медлено развивать обороты. ошибок нет ни в двиготеле ни акпп. Скожите адаптация нужна или нет
  7. впрыск на первом цилиндре есть, угол впрыска устанавливал микрометром на 0.70 - а ошибка ; 01268 регулятор количества топлива № 146 РАЗЛИЧИЕ В УПРАВЛЕНИИ INTERMITTENT
  8. а как адаптиравапть блок управления к иммобилайзеру. И можно ли ваг комом это сделать
  9. извиняюсь ошибочка вышла не картинки а насос с рабочего авто снял и себе пиставил
  10. снял с рабочего автомобиля насос и установил работает -плавают обороты . педаль акселератора не работает и дымит как паровоз черный дым и ошибка осталась
  11. снял с рабочего автомобиля насос установил работает -плавают обороты . педаль акселератора не работает и дымит как паровоз черный дым и ошибка осталась
  12. я проверил от блока до насоса все внорме
  13. Здравствуйте помогите в ремонте Ауди А6 1.9TDI . 1995г вечером при-ехал а утром двигатель запустил и патом заглох . Сделал диагностику ошибка:01268 дозатор топливного насоса N-146 .Поменял ТНВД сейчас зпускается и глохнет и ошибка :01268 -збрасвают и когда двигатель запускаю она поевляется
  14. чтобы проверить на разрыв цепи я и спрашиваю распиновку блока двиготеля
  15. может поищем вместе прокладку
  16. Взял MacxDas только подушки безопасности и все. А мне нужен двигатель , может у кого есть распиновка ЭБУ помогите со схемой .
  17. Здравствуйте подскажите чем можно про сканировать Mitsubisi Space Star 2002г. 1.9 д эбу двигателя и распиновка его ещe забыл написать я сканировал Автокомом и MacxDas Ds-708
  18. подскажите где можно скачать или купить токой софт для эбу
  19. я пребовал таким способом подключать 2-е оденаковые марки авто но в разное время на одной есть а на другой нет
  20. извините за некаректный вопрос; сканер у меня MaxiDas дела в том что я часто встречаюсь с нерабочими раземами для диагностики авто и во интересуюсь как подсоединится напрямую к ЭБУ двиготеля
  21. Здравствуйте подскажите пожалуйста как провести диагностику подключившись напрямую к эбу двигателя
  22. Большое спасибо за пошасч
  23. Есть версия 3.38 но там ничего нету по ЭБУ
