almera13russ
Участник-
34 -
Весь контент almera13russ
добрый день ,цепляли все что можно , я сам добился что бы она заводилась ,была у диагностов (профи,не то что я ) по неделям , у них голова кипела !сигналы с датчиков идеальны ,цепь на зуб вперед на зуб назад ,это я уж разошелся )))показания как у новой ))да ,грешили на цепь ,путевые мотористы лазали все отлично .
жду советов,пишет ошибку р0335 ,дпкв скинут т.к. с ним вовсе не заведется совсем забыл ,qg15 2001.
с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенцию http://obdauto.ru/index.php?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет) с первым потратился только 20 000)месяц от силы ,и то на 3 день стртер утух ,хотя он говорил что снимал разбирал ,чистил ,все чики пуки,сам снял почистил ,там ужас был ,а сейчас 3 месяц кручу нормуль не зав-ся ток))))))вот думаю купить штукенциюhttp://obdauto.ru/in...?productID=1550 пригодится ,но сам сделаю)))глядишь и хобби будет)))
день добрый,я конечно не профи (просто эл-к),весь день лазал по машине со схемой ,глядел проводку,были такие моменты "Если имошник глюканул , стартер должен крутить тока со второго поворота ключа зажигания" у меня насос не качал, поменял эбу ,блок ECU,усилитель сигнала иммо и ключи, на идентичную с робочего авто,насос начал качать ,..д.заслонка зашевелилась,да же пару раз завелась,а сейчас нет ни искры и сигнал на форсунки не идет,сигнал с дпрв есть, если что такое было подскажите)подключали сканер ошибок не пишет ,и если даже заведется ошибок нет
привет,это долгая история,ее купил мой брат ,не проездив и пол года загорелся иммо ,не крутил стартер,(2007 г.)катал в пензу и нижний ,все разводили руками ,мол взял ниссан е...сь сам)))кулибины грешили на сигу,вырвали ее к чертовой бабушке)лучше не стало )вот зимой этого года решил оживить ,т.к. мне нужен транспорт,при повороте ключа стартер крутит не искры ни U на форсах,и бенз насос не работал.один мастак чет сделал стала заводиться ,но через раз,в итоге через месят утухла вообще,тож горел иммо.но при повторном вкл зажигания тух,двигатель не схатывал.Я не стал заморачиваться,и нашел такуюже машину в таким же эбу и натсом,ключами .все заработало ,жужжит ТН и ДЗ,но так же не заводится ,сканером не показывает ошибок,чарез 5 мин завелась ,все отл работает и ни каких ошибок тоже ,только стоит заглушить и все заново.проводка цела и преды тоже .вроде все)
