vadim366
Активные пользователи-
67 -
Весь контент vadim366
Дак я и хотел спросить у людей в каких условиях они работают, хватает ли им места, вобщем в каком пространстве можно работать что бы это было удобно. Что бы и машина стояла и оборудование и удобство было
Длину планирую 10 метров, ширину 6 метров так как шире уже проблема из за дороговизны перекрытия. Земля для ижс
Больше механика и диагностика
Всем привет! 5 лет назад перестал заниматься ремонтом авто в связи с различными обстоятельствами, и вот сейчас стало жить не много по легче решил влезть в кредит и построить гараж для себя, так сказать для доп.дохода заняться опять ремонтом, хотел бы посоветоваться с Вами по поводу строительства гаража, кто строил уже может даст советы какие, из чего лучше строить, длину, высоту и т.д короче просто потрещать охото))
Проблема решена заменой эбу
Проводка не причем, пролазил её уже 300 раз, питание на катушку тоже есть, но вот теперь есть еще одна задача, датчика коленвала нет на двигателе, есть только ДР спереди на кожухе грм, а по книге он стоит на АКПП, куда делся? или его и не должно быть?
Катушка и ключ отпадает, думаю может датчик колена глючит, только не могу понять почему искры нет только на одном горшке, хотя электроншик мне рассказывал про какую-то особенность этих блоков, что они могут отрубать именно первый цилиндр даже если неисправен дд, Сам Пока Не Могу Понять Как Это возможно
Почему нет искры только на 1 цилиндре?
да именно нет импульса на первый цилиндр, на остальные есть, и еще при езде тяги вообще нет, как будто вообще не работает 4 горшка, а на холостых работают все 5, метки проверял
Проблема такая на первом горшке нет искры, точнее нет импулься с эбу, блок отвозил электронщикам сказали впоряде, кто нить сталкивался с таким?
Привет всем! такая ситуация нужно подключить проводку двс 2jz-ge трамблерный, может есть у кого распиновка эбу!
Тоже думаю что должен работать, вроде подходил со всей серьезностью, провода 300 раз перепроверял все пропаивал а не работает, на днях придется все перепроверить
Привет всем, поставил движок 21126 на чепырку, и возник вопрос по датчику скорости, все вы знаете что на приоре он другой я просто поменял фишку и подцепил к своему старому но спидометр не работает, может кто подскажет должен он вообще работать или нет, и какие выходы в этой ситуации есть что бы вернуть спидометр
Здравствуйте всем! может у кого есть фото платы ЭБУ с обратной стороны, давно уже мучаюсь с Опелем ни как не могу заставить его ехать, сегодня вскрыли блок по ощущению не хватает некоторых деталек
вы чето по своей волнее двигаетесь ошибка 0335 а не 0035
был тоже крузак снимали голову меняли прокладку, после этого загорелся чек и тоже ругался на ДПК, 2 часа мы мучали этот датчик пока не спалили передавленные провода на ДПР, а ошибка была по ДПК! и причем смотрели ошибки перемычкой а не китайским сканером
А что если суппорт перевернуть прокачать и поставить опять на место! прокатит?
суппорта задом на перед ставили спускником вниз, но самое что интересное я их снял с разбитой приоры, и там они стояли тоже задом на перед, жаль что хозяина приоры уже не найти и не спросить как они ездили
суппорта задние ручник в них уже предусмотрен
ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ЦИЛИНДРАМИ МОГЛА ПРОГОРЕТЬ
А КОМПРЕССИЯ? ЕСТЬ
я уже задумался может дело в задних суппортах, они от accorda думал какой косяк в них, но какой не могу понять! да и наверно нет в них косяка!
Здравствуйте, проблема просто глобальная туплю уже 2 дня(( ваз 2114 установил задние дисковые тормоза начали прокачивать систему не прокачивается ни в какую, тормоза появляются только с 3-5 качка, уже поменял колдуна, ГТЦ, качаем качаем воздух не идет, тормозов все равно нет, делаем все на подъемнике балку заднюю нагружал, даже отвертку в колдуна вставлял ни чего не помогает! че за прикол?
снял фишку с vvt-i отправил кататься, завтра видно будет!
