goshan71
Весь контент goshan71
  1. длина 20-25см пошло наконец-то: в configuration ram start adres 0 поставил ( в посте 5 на картинке стояло 3000000000)-начало определять нанд. залил все таки di3.bin на загрузке никак не отразилось- черный экран... с какого блока тогда wince прошивать если di3 512kb весит
  2. и через 1сек и чере 2сек и через3 ... ни хрена , та же ошибка про драйвер... почитал на cartools.info http://cartools.info...&t=411&start=40 1MUT1 пишет: начала сотри Flash включая сбойные блоки, потом включи пропустить сбойные блоки и использование резервной области с использованием пользовательских данных ( при прошивке через программатор). http://files.mail.ru...C98AED23173F430 Иногда приходиться менять флешину. видимо из каловых кристаллов делают и еще: Да, а что пишет на экране? что оно лаунч? и дальше типа все молчит? Crash-100, почему такая увереность? я повостанавливал людям уже не один прибор. а началось, что мой помер. Но говорю сразу, что не по jtag, а выпаивал и тритоном. Triton то есть , правда не usb и саму нанд вместе с панелькой надо...опять китайцам кланиться... дамп 1MUT1 там тоже выложил или wiggler паять полный все таки...
  3. еще раз прошил se2.bin пробую H-JTAG - выдает флэш что ли не опознает? dnw то же в логе писал адаптер wiggler паять полный что ли? проц то опознает...
  4. winxp Настройки LPT в БИОС EPP mode(ECP+EPP),378 giveo , только после установки пишет giveo LPT3 а для чего заливаем se2.bin (di2.bin) и se3.bin (di3.bin)?
  5. Не пошло... Спаял LPT переходник, подпаял к Диагуну , прошивал di2, se2, di3,se3 - вроде что-то прошивается LPT отключил , подпаял COM как в 1 посте, только не к 13,14 ногам U19 ,а к точкам Т9 и Т10. запускаю DNW 0.5 , reset iagun , а в логе пишет : пробовал другие версии DNW, такая же фигня, межет что не так делаю?
  6. интересно , а вот такая штука нам может как-то помочь ? http://www.ebay.com/itm/USB-ARM7-ARM9-Cortex-M3-XSCALE-JTAG-Emulator-OpenJTAG-V3-RS232-Fit-MINI2440-/251341043091?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8517f593
  7. здравствуйте sergej-ko! никак не доходили руки до Диагуна, наконец решил оживить , но не могу скачать NK.bin - можно еще раз перезалить. заранее спасибо!
  8. "Можно впаять еще одну микросхему SP3232(MAX3232)- она повернута на 180 градусов - смотри ключ. Затем залить нормальный загрузчик и залить wince Я себе заливаю NK.bin на MINI2440 за 50 секунд" - а нормальный загрузчик это какой di2.rar ? nk.bin http://www.andahamme...6N43/NK_N43.bin http://files.mail.ru/GSE70D залить по USB а можно перезалить , а то ссылки не работают... заранее спасибо!
  9. "Я сам замучился с Diagun , сжег процессор - купил Micro2440 Теперь NK.bin загружаю за 50 секунд, создаю сам wince Поэтому предлагаю не мучиться с этим китайским wince , а закачивать как в Mini2440 Для этого надо подключиться c com port0-U1"-- Nand перепаиваете что ли?
  10. понял - большое спасибо , буду пробовать. смущает только , что с дампом скачаным TestDump делать... я так понял сначала надо загрузчик прошить di3.rar ?
  11. "Если стёрт загрузчик-нет загрузочной картинки,лога загрузки по com port нужен JTAG работает только с winxp! Работает только с настоящим портом принтера LPT " com port или lpt?
  12. здравствуйте форумчане! Стал "счастливым" обладателем клона Diagun . радовался недолго: сначала зависать начал , потом после очередной перезагрузки с выниманием батареи умер окочательно - при включении черный экран! я так понял по прочитаному, прошивка могла слететь вся или часть. связка стоит S3C2440+K9F1G08 . есть дамп с аналогичного аппарата. как прошить только вопрос, доступа к фаилам на форуме у меня нет - прав не хватает ! помогите если можно и как прошить - просветите. заранее благодарен.
