147 -
Сообщения, опубликованные Lin
Если не ошибаюсь тема уже поднималась. Там нужно аа и нолики оставить как есть.
Да и пересчиталось у меня по другому.
А предохранитель Абс то смотрел?
Да что уж 5 - для смелых сразу 12 - чтоб наверняка
5, 7 ноги- 220v и все будет читаться , и тугоплавкий припой сам распаяется
И х-трейл и максима делаются UPA USB без внешнего питания и без всяких заморочек по пятакам при 3 вольтах!
У дастера моргают обе стрелки и меняется яркость при включении габаритов Это 100% так и должнобыть. Топик стартера хотят развести. Посылай подальше. Ко мне тоже раз приезжали на красном логане (ТИПА одном и том же ) и говорили что через 3 дня пробег стал прежним. Но остались с носом :)
кар прог может, х-тул может
Мой отлом не может :)
вот вот. он самый. блин обидно. пришлось проц выпаивать.
Не растрайвайся. Не факт что ты этим китаезей отломаным сделал бы. Я пробовал своим, он с 15 попытки считал, а записать так и не смог.
Раньше тоже выпаивал и упой делал. Сейчас по одному проводку, все быстро и без паяльника. Хорошо что ценники на них не уронили.
Какой прогер по одному проводку справляется?
Кар прог по к-линий? или другим ?
Добрый вечер, коллеги!! Машина renault symbol 2010 Nec на борту 780973. Пересчитываю тахософтом , в итоге 0 на спидометре. Пните что не так делаю. Дампы внизу до и после.
Каким прогером читал?
Да все вы правы, да и я с самого начала был тогоже мнения что нету там нихре на!
Причина найдена- отвалился провод питалова мозгов и левое или правое :) полушарие не работало, соответственно и иммо и бензонасос ну и не заводился этот енот-абормот. И самое интересное что произошло все это в момент от снятия - до постановки панели. Видимо случаи бывают разные...
по вашей ссылке иммо на замке зажигания .... а так еще в интилигенте если кеи 4д
Панель для красоты вроде как положили?
панель то причем к заводке ?
Ну вроде говорят что в 2006 году попадались с иммо в панели, вот даже ссылка на все вместе в сборе :)
http://www.9motor.ru/content/nissan-note-immobilayzer-blok-upravleniya-immo-v-sbore-yf
Предохранитель в салоне № 2 рабочий (питание: антенны иммобилайзера, модуля EPS, реле бензонасоса и реле зажигания; [10A])
Повнимательнее -дамп оригинальный уже заливал, непомогло!
Крышки собирал полностью, клемму скидывал, предохранители все проверили (1 был не рабочий), по колесу стучал :)
Пока не завел. Люди говорят что иммобилайзер может быть (в каком то году шол ,типа). Вообщем пока в процессе.
Ну вовсяком случае если иимо и в панели есть, то правя только строчки пробега я не как его не мог повредить.
Всем большое СПАСИБО!
Я всегда и думал что в еноте в приборке нету иммо. Я прав?
Поправил пробег в Nissan Note при помощи УПА с погопиновым адаптером под НИССАН.Сделал таких именно этим оборудованием даже не помню сколько. ПРАВИЛ ТОЛЬКО ОБЛАСТЬ ПРОБЕГА!
При установке в авто стартер крутит ровно 3 раза и привет.
Перезалил теперь уже полностью, предварительно сохраненный дамп - та же картина.
Диагностика ошибок в иммо не видит.
У кого какие мысли. Буду благодарен ....
куда бросить?
Если не трудно neexy@yandex.ru
100%й автомат!
А что тут расписывать: подключался к точкам БДМ как выше на фотографиях неправильно, нужно было грубо говоря перевернуть панель :) кверху ногами и все. Я впринципе уже прозвонив стал догадыватся. Отдельное Спасибо rasel и Alex888.
Тема закрыта.
Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Все получилось.
Другого нету. Были точно такие же и пробовал по всякому, и тот же резултат.
1) пайка (кач-во не внушило rst и gnd)
2) может быть наоборот (другая буква Г) ( :
3) только 5v
4) может напутали распайку у DB9 ?
1 пайка щас на скорую руку для фото, до этого когда перебирал варианты разные была хорошая пайка и Г по разному пробовал!
2 про 5 вольт понял
3 распайка проста как на фото (провода прозванивал)
мазда3 2005
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем Lin
Напоминает детский сад :)
