bankovsky
Участник-
37 -
Весь контент bankovsky
Astra H - это другая машина. Да, там можно вычитать из магнитолы и дисплея, но тоже при условии что они родные. По факту это не иммо, а security code. При желании магнитолу с дисплеем можно запрограммировать вообще другим кодом, отличным от кода иммо. На заводе программируют все одним кодом для удобства
Схема банальная до ужаса. Концевик стоит на коробке, масса на кузов, второй конец на мозги (пин зависит от типа двигателя). Дальше по кану на блок управления кузовом, оттуда уже напрямую на лампу. 1. Проверяйте провод от концевика до мозгов, коротыш на массу 2. Проверяйте коробку (в части влияния на концевик)
Тема не актуальна, найдено решение без вин-кода
VW Delphi RCD 510 1k0 035 180 четные частоты
bankovsky опубликовал тема в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Интересует возможность перевода головного устройства VW Delphi RCD 510 1k0 035 180 на четные частоты. В длинном кодировании бита для смены параметров страны нет. Возможно, есть альтернативные варианты штатно сменить частоты? -
z32se Bosch ME 3.11 CAN
Нужна услуга получения CarPass по VIN. Знаю что можно вытащить из блоков, но в моем случае блок донорский и из него особо и нечем вытянуть (z32se Vectra C). VIN предоставлю тому кто возьмется.
Решено
Всем привет! Посчитайте, плз, код по дампу, 507 сектор прилагаю 507.zip
Ищу дамп епрома 93с56 на Zaz Vida 1.4 АКПП (Chevrolet Aveo T255) 96859189 С4 или аналог. Найденные подошедшие дампы (предположительно от механики) врут по спидометру в 2 раза в меньшую сторону
Решение есть. Разобрать сим и собрать правильно, потом откалибровать датчик SAS
Месяц назад тоже зацепили ответы в стиле "Тю, там все просто". Если нужно быстро посчитать, ищи калькуляторы, коих полно, или выкладывай дамп Если интересен алгоритм, скачай несколько дампов с известными кодами и включай мозг, тем более что строка уже известна. Я спортивного интереса ради потратил на поиски в гугле и расшифровку порядка 6 часов, алгоритм действительно примитивный, в 2 действия. Дерзай!
