nik0911
Весь контент nik0911
  1. fediy2011 -почисть личку -не могу связатся
  2. Сам работаю на заправке -качество бензина напорядок ниже даже чем было 2-3 года назад(но последние полгода столо потихоньку выравниватся), но так же и качество наших Вазов (я говорю об новых и вроде испрвных авто) очень сильно разнится от машины к машине и тук как раз и кроется осн. масса причин. Насчёт немцев -приезжают в основном летом -и на заправке вижу такую картину -каждый второй льёт -80 бензин, на вопрос что Вы делаете -ответ дёшево!!!
  3. Прошивка -явно не сток. У меня то же под боком появился такой прошивальщик -типа защита(кому они на х. нужны)-я молча свой блок подкидываю для диагостики
  4. Это после промывки такая компрессия? Лучше сразу менять компенсаторы(потом всё равно клапана сгорят) и без всякой "гарантийки", сталкивался уже как на Элиста-Лада гарантию делают.
  5. Привет земляк. Калину добил?
  6. Во первых заполните профиль(надо уважать правила -коль сюда пришли) Как можно сравнивать прибор для диагностики (который охватывает на данный момент все отеч. авто ) -с комбайном который пытается делать всё(гл недостаток нет CAN -обещают выпустить или новый прибор или приставку к существующему) Для начала лучше взять Сканматик, для тульского пряника нужна ясная голова и "прямые " руки -а так прибор совсем не плох.
  7. Ёмкость эта называется -мерник,(обычно на 10л, с пеногасителем -1раз в год проверяется госстандартом-должна быть пломба) -при 20 гр должно быть ровно 10л, для точности меряется температура топлива -и на мернике есть температурная шкала(в среднем 10гр -1% от объёма).По Госту погрешность ТРК на 10 литрах +-50мл(до 100 мл госстандарт практически закрывает глаза), на практике 10л -недолив 200-500мл. Но и это не самое главное -сейчас сильно страдает качество. В январе хорошо дали заработать заправки юга Ростовской обл,Калмыкии и Ставрополья -вода в бензине -и это в сильный мороз 20-30гр
  8. м73 прекрасно работает и без дк, чего не скажешь о бошиках
  9. да ну? у меня м 7,1 то же на софте 5 серии старая панель на 38 пине всё работает ( а на 43 ноге сигнал не подходил)
  10. Я правельно понимаю - вмето карба поставил инжектор. Возьмёшь с катушки -не спалишь(проверенно) но показывать будет в 2 раза меньше эбу счас какое? (недавно сам такое передылывал м 7,1 -нужно ножку на тахоометр перекинуть с 43 на 38 )
  11. А так - тут Вам тогда вообще делать (Не вам решать)!! Человек больщое дело сделал и надеюсь Ледоколу сэкономил немало времени одно и то же многим пользователям обьяснять.
  12. Всё разобрался (+ с акб потерялся) Благодарю.
  13. Спасибо счас пойдду разбираться
  14. Смотрел все целы (на память 4 -10А и 17 -15А на эбу) спасибо
  15. nik0911
    Daewoo Lanos 1,5
    Ш ланос (5 или 6 год) 1,5 - эбу(по сканматику раньше отзывался на ITMS 6) не включается ( ни чек, ни бенз, и на связь не выходит) -предох -все целы, провода и разьёмы визуально тоже. на эбу нет пост питания. эбу подкидывал на др ланос -заводится без проблем - он жив. У кого есть схемка и распиновка разьёма эбу.
  16. Благодарю автора. ВСЕХ с Новым годом!!!!!!!!!!!
  17. "залитые свечи" это нет искры или она есть но не по фазе или очень богатая смесь(бензин неотключается или газ)
  18. Иммобилайзера нет Взял с такой же волги блок -заводится без проблем Так что причина в блоке.(хотя и новый). -поехал менять(оч проблематично) Спасибо всем .
  19. Вот и я пришёл к такому выводу -счас жду такую же машинку(обещали через 2-3 дня заехать) -попробую туда моторолку поставить. ДТОЖ -показывает более менее правельно(+-2 гр -стоит на улице, при прогреве ровненько ползёт вверх), пробовал и отключать -результат 0
  20. давление 4 во время заводки так и во время работы прошивки сравнить не счем (старый ком сгорел) -но цифры выбиты на них одинаковые . завтра посмотрю на новом версию прошивки
  21. Достала уже эта машинка Проводку на форсы всю пропаял(осталась старая), контролькой меряю моргает но складывается впечатление о нехватке тока для открытия форсов. Заливаю в возд коллектор 30гр бензина и машина заводится и потом работает хоть сколько - заглушил без заливки не заведёшь. Завтра подкину замок зажигания -подскажите куда копать?
  22. бензин горит, проводку и эбу меняли -новые -менял не я -а что есть различия? трубу не проверял -посмотрю-но по идее должна была бы "схватывать" -а так тишина.
  23. компрессия -есть-куда она денется сразу в 4 цилиндрах, форсунки открываются -рампу снимал-видно, свечи мокрые
