40 -
Весь контент андреуу
Как всегда все оперативно и четко. 15 минут и уже качаются обновы. Обращаюсь уже не первый раз. Спасибо!!!
- 784 ответа
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
проц закрыт.
vin pin модель авто в личку . есть доступ к порталу ниссан.
Да я снимал . там четыре гайки м6 под ключ на 10. Снимал через окно магнитолы. но проще отодвинуть правый край панели.
X progom читал 3к85к без проблем в блоке октавия 6Q0 909 605 AH ноги не поднимал версия хпрога 5.55 китай
при подключении к usb вообще не должно загораться ни чего . тут либо сопля когда атмегу пропаивал либо прошивка в ней кривая . либо атмеге кранты либо латице . вычисляйте!!!
xprog 5.55 криво читает и пишет соответственно тоже . блок с шкоды октавии А7 им завалил . причем пробовал заливать то что им и прочитал не прокатило . два дня пытался руками дамп править но результат был отрицательный , руки уже опустились ,думаю дай попробую вторым xprog изначально считанный дамп залить и о чудо блок ожил.потом взял джелинк им уже прочитал почистил и записал. хорошо что второй xprog есть. оба китай .больше к этим камням xprogom не подойду.
читал блоки srs с kia, jaguar с этим камнем этой версией все прочитано, записано на ура.
Андрей в плюсовом есть скрипт по восстановлению этих датчиков.
Спасибо!!! сегодня прошил xprog, читал писал xc2361a-72 ,все прошло успешно.
у меня был закрыт .версия 5.01. менял проц ,брал в прошлом году.
упс))). Поправил.
Не знаю как у вас а у меня оба Xprog v5.0 нормально обновились с прошивкой Atmega соответственно ,кстати есть прошитая Atmega и latice.
сопротивление по меньше поставь 2.5 ом если ошибка не сотрется проводку смотри от блока до подухи .
Там 4 провода потому что подушки с двумя пиропатронами стоят соответственно по два сопротивления на подуху каждую.
Стоит у меня логан на ремонте,ланчем ошибка DF 117 висит в активных и машина при этом заводится.Правда работает примерно минуты 2 и глохнет,импульсы на форсы пропадают,весь эбу уже перелопатил.Завтра попробую другой подкинуть.
держи. 9S12HY64 гранта dflash 2190-3801010-20 акпп 2400прбег.bin 9S12HY64 гранта pflah 2190-3801010-20 акпп.bin
посмотри шкив коленчатого вала на нем задающий диск . возможно его провернуло . если память не изменяет то датчик колена в ВМТ смотреть должен на 20й зуб.
мало-ли не получится или устанешь с крашем бороться,обращайся почистим!!!
