vik 26
Информация о vik 26
    toyota rav-4
Достижения vik 26
  1. А давление по высокой , около 10 , и трубка низкого в инее , а не влажная Я так думаю что ТРВ переливает, и испарение идет частично в испарителе, частично в трубке низкого давления.. Отсюда и низкое давление по высокой стороне...ИМХО..
  2. Смотрите чего нет в момент не запуска. Искра, топливо, компрессия..
  3. Есть там кнопка включения кондиционера, плохо смотрели..
  4. Попробуйте отключить датчик скорости на время проверки. Всплески по ДС выше 200км\час приводят к отключению форсунок...
  5. Разъемы в жгуте для ДПКВ и ДПЗД одинаковы, и расположены рядом. Часом не попутали??
  6. Выносной манометр на лобовое стекло, и мерить давление топлива в движении.
  7. Межвитковое в первичке ИКЗ убило ключ. Менять и то, и другое. Проверить наличие массы на ИКЗ.
  8. Просадка напряжения при пуске как вариант, если с "толкача" запускается. Осцилограф в помошь, мультиметром не увидите.
  9. Норму огласите. Какой ЭБУ управляет двигателем??
  10. Там скорее всего с "железом" проблемы.. Сцепление, дифференциал КПП, приводы колес..)
  11. Масса возле прямоугольной стороны датчика, +5в возле полукруглой стороны, сигнал ---средний..)
