autocat
Весь контент autocat
  1. Так а проблема в чём?
  2. Доброго всем. Поможет кто с ACU Sorento XM KNAKU811DC5229410 ?
  3. Не понял. Вы копировали карту натс? Вам же нужна карта диагностики. Высылайте- скопирую.
  4. Есть блок от европейца без заднего датчика кислорода Евро2
  5. За двадцать лет работы с ниссаном не припомню случая слёта дампа датчика.
  6. Доброго дня. Ищется сток на Х-терру 2009. 23710-ZL00A_ 9X61BMZN3
  7. Сними регулятор. При включении и выключении шток регулятора двигается?
  8. На заднем редукторе снизу цифры-буквы прочтите и запишите обратно лаунчем.
  9. Было такое при резкой акселерации промаргивал чек. Проблема была в катушках. Причём во всех. Пробовал по очереди менять на новую на каждом цилиндре.
  10. Может коррекция оборотов введена? Мурвно 51 недавно было такое. Покрасил заслонку обратно. Обороты стали в норме и пока отпустил.
  11. Разъёмы в ногах слева и справа скорее всего . Слева кан.
  12. Ага! Что то долго вы её делаете.
  13. На такой тачке 4х-значный пин. И всё там без проблем делается с бэушными блоками.
  14. Давление топлива то измеряли?
  15. В иммо нельзя зайти на Ниссан. Лаунчем пробуйте перепривязать ключи. По наклейке на блоке иммо на замке считаете пин
  16. При прокрутке стартером импульсы на форсах поболее 3 мсек должны быть. Раза в три. Может датчик температуры не корректно показывает.
  17. Да без проблем, только файлы большие. Куда их выкладывать?
  18. Значит управление на реле нет. Выясните, чего нет. Не подскажу как оно управляется, но можно его и принудительно включить.
  19. Ищите статьи Арида Омаровича Гаджиева на autodata.ru А что за проблема?
  20. Релюшка фонаря заднего хода под аудио справа. Может она не включается. Провод небесно голубой 7ая нога разъёма акпп. По нему реле включается замыканием на массу.
