autocat
Master-
285 -
Весь контент autocat
Есть загрязнение- помойте. При подключении дилерского сканера видно, есть ли мониторы ОБД(SRT коды). Если их нет- катализатор не проверяется системой. Были разные варианты. Задний датчик при этом все равно был в системе. И ошибки при его неисправности.
Для того что бы второй датчик вступил в работу, нужно дождаться включения его подогревателя. А это происходит через некоторое время после запуска(около двух минут вроде. Точнее в мануале можно узнать.) Далее нужно держать повышенные обороты и смотреть сигналы с двух датчиков. А теперь самое интересное- эта Альмера не Евро-ОБД, поэтому во первых не контролирует работу катализа, со всеми вытекающими. Во вторых там нет коррекции по сигналам заднего датчика. При это его сигнал будет висеть на каком либо среднем значении и меняться при резком изменении подачи топлива(резкая акселерация). Коррекция по задним датчикам есть например на Максима А33. Сигнал с задних датчиков там меняется в тех же пределах 0,2-0,8 , но с намного меньшей частотой относительно передних, при исправном каталике. Как то так.
На холостых активность датчика кислорода низкая. Просто он старый уже. Но в принципе живой еще. Там причин и других может быть.
С иммо, как с отдельным блоком, связи и не бывает у Ниссан. Связь(инициализация\ввод пин-кода) идет через моторник с другой программной картой в сканере. Если это не дилерский сканер, то по своему. То есть в недилерском сканере должна быть функция работы с иммо.
Может лучше все же новый иммо купить. Или б\у с разборки.
Суперлок на запуск не влияет. Модуль ремоут тоже. Тут схэма нужна и проверять питалово на иммо и проводку между иммо и ЕСМом.
Там бы еще посмотреть версию блока управления. А то были апдейты в связи с некорректной очисткой сажевого фильтра. И еще могут трубки к датчику дифф давления забиты сажей.
OCC 8001-01 нужна очень.
Ключ- неоригинал. Может там и чипа нет?
PIN 1312- пробуй! Включаешь зажигание-далее инициализация(просит пин)-лампочка иммо должна моргнуть пять раз- после вытаскиваешь ключ и включаешь зажигание вторым ключом.
Вот в мануале нашел- Там сверху на разъеме 16 знаков цифры\буквы и ниже них нули 12 штук и в конце Е6(пример). Вот как раз и тридцать. В четыре ряда.
ПИН вычисляется по пятизначному номеру на наклейе ВСМ(за боковой панелью в ногах водителя слева) Можно и фото прилепить сюда. При каких обстоятельствах тачка потерялa ключ? Может там неисправность какая порылась?
У меня недавно был Кашкай с такой проблемой. В дате смотрите время впрыска при вращении стартером. В моем случае оно было подозрительно малое. При подкидывании холодного датчика температуры он сразу же заводился. Ну или в активном тесте если увеличивал впрыск. Помогла замена блока управления. Возможно помогла бы перезаливка калибровок.
P1611 ID DISCORD IMMO-ECM Проверяйте питания на модуле SMART ENTRANCE. Иммо в нем. P1610- LOCK MODE Эта ошибка всегда появляется вместе с другими по иммо. И вообще,- с чего все началось? По поводу "Достали" это да, есть такое. Но просто надо с ними постоянно работать. Иммо с моторным блоком на этой машине общается по шине КАН. Попробуйте акб отсоединить на время. Если не поможет, проверите питания на Смарте.
Если 7 контактов, то это дорестайл. Иммо на замке. 1614-неисправна цепь иммо-ключ. Тогда скорее всего сам иммошник надо менять. А проводка менялась на рестайле-там 4 провода.
Фишку на антенне иммо передерните несколько раз. Повышенное сопротивление контактов там. 24168-BN00A это ремонтная проводка антенны устанавливалась в свое время частенько.
Эти микрухи с защитой. datasheetcatalog.com Выпалить их сложно. Там кроме них еще могут транзисторики мелкие накрыться.
Я уже менял ВСМ на такой машине. Модуль перед селектором акп. Качай TIS Chevtolet
Минусовой провод АКБ открути и зачисть клеммы на кузов и коробку. Клемма на кузов должна быть именно на лонжероне. Ну и проводку датчика заодно уж просмотри. Такое было уж из-за плохой массы на кузов-шла генерация датчика, которая кстати прекращалась когда датчик вынимали из своего гнезда и отводили подальше от железа.
