autocat
Весь контент autocat
  1. А ничего, что в первом посту маховик от NGC, а во втором посту SBEC?
  2. Номер блока считай, раз он на столе выходит на диагнозу. По программе запчастей можно понять для какой он комплектации.
  3. 5 вольт, сигнальная земля через моторный блок, два сигнала потенциометров и два провода на мотор из блока есм. Если моторник видит неисправность, то отключает реле дросселя. Плюс от реле идёт на блок.
  4. coruto Дамп не поможет вам. Поддон скидывай и смотри что в нём. А перед этим параметры давлений смотреть сканером.
  5. Можно и сканером с пин кодом, если нет синего ключа.
  6. По 25 процентов предел для кратковременной и лолговременной. В идеале +-5 процентов по кратковременной коррекции.
  7. Помогите пожалуйста схемкой стеклоподъёмников.
  8. Адаптация сигнала датчика коленвала есть. После замены сцепления бывают ложные пропуски. Ну или клапан подвисает.
  9. Под ковром с водительской стороны, под сиденьем воды случаем нет? Блок 4WD бывает зеленеет.
  10. Мастер не должен на это вестись. Пусть едут делать за три.
  11. Разница в сигнале коленвала. ЭБУ конечно тоже разные. Управление распредвалом разное(на qg15 его может не быть). Там много отличий в общем. Главное сигнал коленвала.
  12. По соседней розетке надо делать. Переходник есть такой.
  13. Там рядом датчик давления гур, у него как раз питание 5 вольт.
  14. Там конфиг сохраняется перед заменой и потом заливается в новый. После уже нужная прошивка льется.
  15. У нас есть , но из ремонта пока не отдали. Но вряд ли поеду. У Арида( Nissan-a-service.ru) есть- тоже вряд ли поедет. Старый блок читается?
  16. Нет на этой бричке такого кода. Там всё с трамблёра. Разбирайте трамблёр- там подшипник часто разваливается и задающий диск оптического датчика может деформироваться.
  17. У меня начали плавать обороты. В результате заземлил минусовой вывод ТПС отдельным проводом прямо на АКБ. Да ещё к тому же если подзаряжать кого то от своей машины, обороты вообще до 2000 поднимались сами. Помогало только отключение акб.
  18. 28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить.
