autocat
284 -
Сообщения, опубликованные autocat
А ничего, что в первом посту маховик от NGC, а во втором посту SBEC?
Есть EB300 если надо.
Номер блока считай, раз он на столе выходит на диагнозу. По программе запчастей можно понять для какой он комплектации.
5 вольт, сигнальная земля через моторный блок, два сигнала потенциометров и два провода на мотор из блока есм. Если моторник видит неисправность, то отключает реле дросселя. Плюс от реле идёт на блок.
coruto
Дамп не поможет вам. Поддон скидывай и смотри что в нём. А перед этим параметры давлений смотреть сканером.
- 1
P, N-показывает?
Можно и сканером с пин кодом, если нет синего ключа.
По 25 процентов предел для кратковременной и лолговременной. В идеале +-5 процентов по кратковременной коррекции.
Помогите пожалуйста схемкой стеклоподъёмников.
Адаптация сигнала датчика коленвала есть. После замены сцепления бывают ложные пропуски. Ну или клапан подвисает.
Под ковром с водительской стороны, под сиденьем воды случаем нет? Блок 4WD бывает зеленеет.
Мастер не должен на это вестись. Пусть едут делать за три.
Разница в сигнале коленвала. ЭБУ конечно тоже разные. Управление распредвалом разное(на qg15 его может не быть). Там много отличий в общем. Главное сигнал коленвала.
По соседней розетке надо делать. Переходник есть такой.
Там рядом датчик давления гур, у него как раз питание 5 вольт.
Авто на механике?
Там конфиг сохраняется перед заменой и потом заливается в новый. После уже нужная прошивка льется.
У нас есть , но из ремонта пока не отдали. Но вряд ли поеду. У Арида( Nissan-a-service.ru) есть- тоже вряд ли поедет. Старый блок читается?
Это какой же шнурок зальёт ПО в новый блок?
Нет на этой бричке такого кода. Там всё с трамблёра. Разбирайте трамблёр- там подшипник часто разваливается и задающий диск оптического датчика может деформироваться.
afora.ru как вариант
Благодарю за помощь, всё работает.
У меня начали плавать обороты. В результате заземлил минусовой вывод ТПС отдельным проводом прямо на АКБ. Да ещё к тому же если подзаряжать кого то от своей машины, обороты вообще до 2000 поднимались сами. Помогало только отключение акб.
28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить.
Infinity qx60гибрид. НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
в Nissan, Infiniti
Номер TCM какой?
