autocat
Весь контент autocat
  1. Чем читать пытаетесь? Судя по номеру ЕБУ, это Сузуки.
  2. P1612- линия связи между иммо и есм. И тачка дорестайл с иммо на замке, верно? Вот и проверяйте линию связи для начала. Может и иммо придётся другой попробовать.
  3. Новый. Москва. Отправлю куда угодно. 10000р
  4. кодировок на ниссанах нет. Всё в прошивках. Отключите модуль RAS и смотрите какие модули ругаются на связь кан из за отсутствия модуля. А потом, как менять например прошивку в блоке АБС? Только Консулт3+, да и ещё не факт что получится. С моторником проще. И по программе запчастей пробить варианты блоков управления.
  5. Держи вот. вот ещё s51_english_838_pg_0221.pdf s51_english_838_rf_0057.pdf
  6. Сканером нельзя вывести из строя ТСМ. Возможно неисправность ТСМ уже была, когда он к Вам попал. Иногда такое бывает. С этими авто можно нормально работать только дилерским DSM сканером. Многим авто требуется репрограм модулей акп и двс. Даже если всё правильно собрано в коробке, она не будет правильно работать пока не выполнить процедуры обновления и адаптации.
  7. J11 T32 - ставить только новое. Покупаешь бланк-заливаешь прошивку и конфигурацию Консултом 3+ со старого, если читается.
  8. http://injectorservice.com.ua/docs/waveforms/ckp-cmp/nissan_almera_classic_2006_qg16.mwf
  9. Сигнал распредвала перевёрнутый. Может там детали намагничены?
  10. Попробуйте другой датчик распредвала.
  11. Сигнал датчика распредвала перевёрнут. А если его перевернуть, то синхронизация как при растянутой градусов на 10 цепи.
  12. На дизельном кашкае менял блок управления двс. Привязывал Лаунчем. Проблем не возникло.
  13. Только клонирование помогло.
  14. Спасибо, попробую. Бэушный блок с еепромкой от родного блока выдаёт Р0605, хотя старт и не обрубает. Родной моторник ковыряный, его лечили от отсутствия импульсов на катушки. Фиг знает, что там могли ещё наделать. А может и прикуривали автос. Вот её родной. micra eeprom.bin
  15. 23710-AY368(MEC32-850) Попытка восстановления после чьего то ремонта. Не беЗплатно.
  16. Ищите у кого есть КОНСУЛТ 2. Им можно поменять конфигурацию панели без разборки. В Нижневартовске сто процентов есть.
  17. Если на замке иммо, то вот также наверное как и у примеры Р11 p11_english_s2_el_0129.pdf
  18. Большое потребление тока при упоре стекла могло как то повлиять в таком случае.
  19. Ещё бы узнать, что такое Мастер. Если Вы о Блоке Gateway, то его нет на этом авто. Шину питают ECM и IPDM. В них резисторы стоят по 120 Ом.
  20. На блоке управления насосом: Нога 8 -12 вольт при включении зажигания. Нога 9 -импульсы амплитудой 5 вольт.
