autocat
Весь контент autocat
  1. На блоке управления насосом: Нога 8 -12 вольт при включении зажигания. Нога 9 -импульсы амплитудой 5 вольт.
  2. Вставайте осциллографом на ноги 8 и 9 и изучайте. В мануале нет нифига информации, что там должно быть. Только проверки проводки между блоками. И кстати на 2008 году ноги на ЕСМ другие Скорее всего ШИМ, а другом какой нибудь контрольный сигнал.
  3. Топливные коррекции интересны. Углы распредвалов.
  4. Разберитесь с АКБ и Генератором. И сколько вольт на клеммах акб без нагрузки?
  5. Ну снимите ремень приводной. На АКБ всё долно работать.
  6. 33-ий предохранитель только на цепь S генератора. И на моторник не должен никак влиять. Если только нет переделок каких нибудь.
  7. Менять надо весь комплект. Старые звёзды жрут новую цепь.
  8. Может тюнинг прошивка кривая залита?
  9. Снимай плату с гидроблока и высылай в Москву. Сделаем.
  10. DRBIII или каким нибудь ещё. Лаунч то наверняка с ними работает. Правда стоимость и доступность брелка под вопросом.
  11. Привязкой оригинального брелока проблема иммо снимается.
  12. Так а нейтрализацию другого блока Вы с каким ПИНом делали. В дате же написано что обучен, а не в нейтрали.
  13. ЕЕПРОМки хоть одинаковые были? Могу тачку сделать.
  14. Авто американ или евро? Ключ чёрный или серый?
  15. Разница в процессорах внутри блоков. SH7055, SH7058 в зависимости от года выпуска. Также отличие в комплектациях авто. При перезаливке это нужно учитывать. В европе не было некоторых комплектаций, которые были в США. Кужно смотреть соответствие блоков на машине ВИНу авто по программе запчастей.
  16. разъём АБС откиньте-каков результат? А так, ВИН и номера основных блоков. Сразу будет понятно.
  17. А блокировки питания на форсунки случайно нет?
  18. Переделать управление реле омывателя непосредственно от кнопки.
  19. Продаётся где? И какой в нем отдельном смысл? Только чтоб не платить конскую сумму. Хотя поставить можно.
  20. Ну хорошо. Калибровки гидроблока хранятся в ЕММ? Если поставить другой гидроблок, ТСМ ругается на несовпадение данных из ЕММ? Код Р1605 о чём говорит? Данные хранящиеся в ТСМ не совпадают с данными другого ЕММ. Что бы их перезаписать, нужно сначала стереть старые данные в ТСМ. При установке нового блока ТСМ, данные прописываются при влючении зажигания.
  21. Это при помощи СКАН-100. В DSMе немного по другому. neon.lofis.net 3.rar
  22. DSM естественно. А что за удивление? Калибровки гидроблока в ЕММ сидят.
  23. Я б оригинальным сканером привязал другой блок.
  24. Датчик отдельно не идёт, только с гидроблоком. При замене надо стирать калибровочные данные в ТСМ и записывать новые из другого. Без этого будет ошибка по несовпадению калибровочных данных. Всё через сканер делается.
