autocat
Весь контент autocat
  1. Нет там ПИНа. Только с 2000 года. Не слетало там никогда. Может её прикуривали и попалили иммошник.
  2. Вот, держи. Аудио и Суперлок подключать совершенно необязательно. p11_english_s2_el_0129.pdf
  3. На новые авто идут так называемые чистые (blanc ecu)блоки. В них надо заливать прошивку под конкретный авто. Consult 3 plus только делает. Бэушный блок не привязать. Только новый. Пин не нужен. Сохраняем данные из старого блока и переносим в новый. Потом заливка прошивки(не онлайн).
  4. Передний фронт второго распредвального импульса в группе должен совпадать с передним фронтом первого коленвального. А он уже за второй задний скоро выйдет. Ниже топик про Альмеру. Там эталон есть.
  5. BCM по виду в точности как у Теаны J31. Антенна иммо с усилителем, да, другая.
  6. В моторном синхра. Она прописывается когда делаешь инициализацию с пропиской семечек. Радиоканал отдельно. Надо разбираться, почему синхра не ложиться. Может консулт попробовать?
  7. Не нашёл в мануале такого кода. Чем смотрите авто?
  8. autocat
    Almera 2013
    Вот, держи. АБС и Аир Бэг по диагнозе на седьмой ноге разъёма диагностики. EC.pdf
  9. Ну вот у меня картинка почти такая, только сигнал распреда влево чуток, до совпаления с сеткой. Немного вытянута стало быть. А коды ошибки есть?
  10. Давление топлива надо под нагрузкой проверять. На холостом нормально может быть, а как поедешь, так и увидишь может чего.
  11. Когда у дилера работал, менял пару раз блок по гарантии. Проблема частая видимо..
  12. Потенциал массовых проводов блока может быть большой. Промерьте относительно кузова. Особенно один на большом разъёме.
  13. Есть новый модуль за 3 тр, но и в паутине тоже всё ищется прекрасно.
  14. To romych Там может коррекция по оборотам введена, поэтому и обучение не проходит.
  15. И новый блок упр. ДВС в общем то не нужен.
  16. Это наклейка с блока управления двс. Нужна с блока эл. оборудования кузова.
  17. Нужно оборудование которое работает с иммо Ниссан. По наклейке на БСМ определить Пин-код.
  18. Вот как здесь, хотя распреды смещены немного вправо. Там у Вас на Банк2 правильное соотношение. infiniti.pdf
  19. Датчик давления можно отдельно перекрутить. Может он питание валит?
