tav_45
Участник-
32 -
Весь контент tav_45
sidrva, честно скажу, не разглядывал. Некогда было. Пареньки просто мучали машинку, у нее БН не работал, я почти мимо проходил :)) Машинку сделал, ошибки снятых датчиков потер, на том и разошлись ))) Будет какая-нибудь классика на горизонте, попробую подцеплюсь.
Подключался к классике. Блок J7.2 прошка I226FM10. Как Январик коннекта не было, попробовал M7.3 и тут же подключился. Версия 2.00.5
euromarina1, не путайте. Не нужен ДК для работы. Если подключить его, то он только служит для отображения состояния и не больше. oblomov80, не открываются у меня картинки. Не проще в сообщение вставить? Иридиевые свечи не показатель, для пробы нужно 5 минут времени что бы поставить другие и проверить. ЗЫ. в личку, попробую помочь с картой.
Это может быть как ВВ часть так и карта "криво" настроена. Фильтр можно менять и раньше, учитывая качество газа. Можно и после заправки тут же его выбросить.
Не снялась защита. Питание ненужно дергать, иначе защита устанавливается опять.
Считать через boot. Проц ST10f275 стоит.
Для форсунок может и слабоват будет, но для прошивки вполне подойдет, хотя лучше не рисковать. Все же лучше приобрести маленький АКБ от бесперебойника и без проблем можно работать.
я7.2 элкар - это J7.2+
dianov512, Тюмень Вы называете колхозом? Есть там спецы, которые ключики делают. Интересовался как-то, парни сказали все есть.
Года так с 2005-го клапана горят постоянно и на газу и на бензине, машинка ходит около 40 т.км и привет клапанам, а то и раньше. Регулируй не регулируй раз в 10000. Старые выпуски и под 100000 отхаживают, с регулировкой раз в 10-ку. Логанов видел и больше 200 пробегу и все нормально.
К какому пину идет дорожка? Оттуда и копать.
На блоке в среднем разъеме черно/красный провод через реле разорвать.
На крузе подключается АСС, зажигание1 и все. Иногда правда стартер. Стартер срабатывает при пропадании АСС.
В этой машине без этого "ужасного" слова все равно не обойтись. Если ставить эту сигналку, модуль все равно докупать придется.
Pavel_4uv, попробуйте на стоке настроить, потом прошить под что-нить и сравнить. Или шитую откатать, потом еще разок прошить под что-нить другое. При каждой смене прошки, ГБО4 подстраивается. Иначе, машинка не едет так, как должна.
Там скорее всего в замке наличие ключа нужно сделать. Если оставить ключ в замке зажигания и запустить с АЗ, заглушить, двери откроются? Если нет, то так и есть.
Есть теплостаровские бачки на 7 литров, плоский, с выходом для топлива. 4 уха для крепежа. Ценник где-то 1200 рэ.
Прошить блок под Е-2, двурежимной прошивкой. На стоке настроить можно, но время впрыска прыгает постоянно, следовательно, газовой картой на 100% работу не подогнать. Есть вероятность появления бедной/богатой смеси. Встречал даже на ХХ смесь сделана богаче, а ошибка висит бедная на ХХ. ЗЫ. спор спором. но на "бензине" видел прогоревших клапанов больше :)
Какой там может быть КАН? все по аналогу делается. Обычная машинка.
Второй ключ в обходчик. Иммо не видит ключ.
А что мешает контакты в реле замкнуть, чтобы насос включился? По-моему МР7 после нескольких включений зажигания отключает БН.
