sstasya
Участник-
31 -
Весь контент sstasya
Епром нашел, а флешь я так понимаю с другой стороны?
- 49 ответов
- MB ML3503.5l
- W164
(и ещё 1 )
C тегом:
а тыкнуть на картинку где еппром и флешь можете для уверенности? ну и для общего развития указать на плате где точно драйвер форсунок
- 49 ответов
- MB ML3503.5l
- W164
(и ещё 1 )
C тегом:
такая же ситуация, w221 s500, "семерит" на родных мозгах , разборка показала что нет импульса на 8 форсунку пока не стукнешь по эбу, купили б\у мозг с такого же мотора , подключил к авто, заводится и глохнет, какие элементы нужно перепаять из родных и пересадить в б\у мозг?? или может быть только один драйвер форсунок перепаять и не париться с еппром?? ФОТО АНАЛОГИЧНОГО БЛОКА НИЖЕ ME9.7
- 49 ответов
- MB ML3503.5l
- W164
(и ещё 1 )
C тегом:
Какой еще профиль, город указан, тачка есть все заполнено! короче на впуске от клапана до постели 20мм, а на выпуске 19мм, должно быть везде 22мм укоротил плунжер на выпускных гк на1.5мм, так как база меньше на 2мм, полет нормальный. В Гбц пастель восстанавливали, валы болтались давления бы не было. Теперь заметил если долго маслать стартером то ГК накачивается и приоикрывают выпускные клапана, компрессия меняется, заведешь подспустятся протроится и опять все хорошо. Одним словом пиздец) надо будет цельники положить и другие валы.
Значит нужно мерить расстояние от ножки клапана до базы вала, походу у гидрокомпенсатора не хватает хода
Подсказка, нету так называемого клапана в масляном канале гбц, втулка с пружинкой и шариком. Из-за этого подпора масла, могут не накачиваться гидрики? Что то вериться с трудом
Купил голову 2112 на больших клапанах 32х27. Отмыл, отшлифовал, притер, восстановил пастель распредвалов, новые гидрики, валы 9.8 база 31. Накачал на половину все гидрики, всё собрал герметик в постели только на кольцах и по контуру. Завожу с пол тыка обороты 1300, давление масла на холодную 6 очков, прогревается, через минуту гидрик замолотил потом другой и так далее грохот, прогреваемся 95г обороты 1150 давление масла 1.9 очка, грохочут все потом слышу хруст пружин ( походу внутри гидрика ломать начало) Внимание вопрос! что за ху*ня?)
OLT spt 5.7.5.5 LC-1, бензонасос поставил китайский аля 255л вальбро
ну не в ноль же? скачек такой и дальше шдк не видит смесь, раньше вверх самый улетало горой, сразу понятно нехватка топлива, а сейчас в самый низ и соответственно по шдк смесь сразу бедная, пробовал вручную корректировать бцн все нормально смесь впорядке хватает топлива! такая шляпа только в режиме самообучения
При настройке он лайн по Дроселю таблица БЦН после 40% ДРОСЕЛЯ начинает резко падать вниз, До этого резко вверх убегала гдето на 60% , поменял бензонасос и теперь падает вниз, ПО SPTJ7 5.7.5.5, форсунки 431 Сааб 359сс давление 3атм статика 4.6450. Может где какой параметр нужно поменять , таблицу бцн расширил до 800
от дм я ушел неделю назад купив SPTJ5 и SPTJ7 очень нравится один режим, и простота настроек, но вот с пуском , хх и некоторыми глюками разбираюсь пока еще. Тестирую на своих машинах. пробовал и на дад и на дмрв и по дроселю , лучше всего едет по дроселю. А угол подвисает не всегда, я думаю что это изза хх. Хочется чтобы его работа была такой, в прогретом режиме стоя на месте нажимаешь на газ обороты быстро падают на 1500 и чуть медленней спускаются к своим родным 1200 , когда фиксирую рхх на опеределенных шагах и угол ставлю в районе 10° там разброс 1200-1220
Поковырялись тут с валами сти 7 ) какая то фигня на он -лайнике все ништяк едет, заливаешь в эбу смесь убегает и уоз иногда подвисает , машина на дмрв , а по перекрытиям покрутили поняли , что для сток низа 1.6, выпуска мж рейс и ресивера SVR ,хорошо подходят 3.5/3.0 хх мурчит 1200-1250 , а начинает наваливать с 5500 , есть у кого прошивка СТП с хорошим запуском на холодную? посмотреть что да как , а то без газика не хочет можно любую спт выше 575 хоть j5 хоть j7
поменял я этот операционный усилитель припаял TLV2464CD, в место своего 2464 G4 нифига не пашет не горит даже диодик, где то что то еще сгорело не могу понять что, как думаете прошивка могла слететь от перепада напряжения
Потерял Bir и olt файлы от спорт ПО J5spt, если есть у кого скиньте плиз последнюю версию то что привязан к блоку знаю! перекатаю ключ из J7SPT серийники у меня на них одинаковые
Пробило Операционный усилитель высокого класса TLV2464 rail-to-rail, где можно поискать такой же в каких платах устройствах?? пробило вот этот что на фото в красном кружке на моем точная надпись 2464 G4 или может у кого есть куплю нахожусь в подмосковье
