Aleks2907
Информация о Aleks2907
  • День рождения 29.07.1975
    A6 allroad 2.7 TDI 2007
Контакты
  • ICQ
    389301808
    Чапаевск Самарская обл.
907 просмотров профиля
Достижения Aleks2907
  1. Если можно, поподробней. Флеш перекидывали шить не чем или eeprom? Весь мозг съела эта каковозка. 2, 4 не работают.
  2. В чём суть переделки, если не секрет? Ключи+диоды, Если так, то похоже что блок пришёл неживой. Если перепиновка, то буду думать. Осцилки с форс не нравятся.
  3. Всем доброго времени. Никто не пробовал КАМАЗовский блок на ГАЗ-она ставить?. То что по количеству форс совместимость должна быть читал, а на практике неужели никак обмануть нельзя? Вместо 8, 4 форсы должны же работать. Залил в блок 0 281 020 114 прошивку с ГАЗ 3309 765V110_GAZ_245.7_3309_101281c000_S14. Работает на 2 цилиндрах, висит ошибка по обрыву 2,4 форсунок. На этой прошивке он и бегал, пока мозги не выпалили обратной полярностью.
  4. DDT2000_License_Tool_v4.0.9.2.exe Рабочая даже под 10х64. Активация: 1. Отключаем интернет, забиваем чем хошь поля c именем и почтой, жмакаем активировать, матернёться что нет интернета и отправить письмо, ниже появиться само тело письма с аброкадаброй в несколько строк. Копируем, запускаем генератор, в верхнее поле вставляем скопированное и всё работает - становятся активными кнопки генерировать и пропатчить. Картинок к сожалению не осталось. Вопрос как заставить увидеть ELM.
  5. Хотя бы компрессию измерили для разнообразия, глядишь и форсунки приговаривать бы не пришлось.
  6. Вас, батенька похоже в Гугле забанили, да и к чему все эти извращения с фазами ГРМ и впрыском.
  7. Давление топлива почему стабильно 2,6? При перегазовках до 3 должно подниматься.
  8. Всем привет. Кто нибудь изловчился сдружить эту версию с VAS5054A китай клон под Win7x64 ? Если да, то как... Пишет данный интерфей не поддерживается...
  9. На диске 3 варианта проги VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China, OPCOM 201008, в общем всё на базе 120309а. А на счёт слить, проблематично. ПИК-и читать не чем. Сейчас буду думать чем.
  10. Всем доброго времени суток. Пришёл ОР-СОМ с али. Версия прошивки аж 1.90. Никто с таким не сталкивался? До машины ещё не добрался. Сижу и думаю: я дурак, лыжи не едут или китайцы впереди планеты всей.
  11. Доброго времени суток. 1500 и моя доставка. По соседски доставка сильно дорогой не будет )). В нете редко появляюсь, поэтому если есть интерес, мой номер +7-917-150- тринадцать-29. Можно и в вайбер после 20-00.
  12. Спасибо откликнувшимся. Поскольку машина своя и уже на ходу, работы ведутся крайне неспешно. Дамп перепаивать геморно, проще панель привязать. Уже сделано. Панели VDO привязываются элементарно при наличии k-line адаптера и проги wag eepromer, которая позволяет вытягивать логин и кое что ещё (пробег). Aka4, просьба, если есть картинка с более-менее читабельным разрешением... По доске вычислил что при нажатии любой клавиши пропадают +12V опорные, будет время/настроение буду копать дальше.
