1 051 -
Весь контент вова020
предподготовить и прописать штатной процедурой - все работает
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
А я как то одному и тому же клиенту , на такую телегу два раза за год чип сделал , оба раза утеря , так второй раз говорю , приезжай , чип будет готов через пять минут. А вы иммо офф....
Понял , cn 5 подставлял , не записал, Сегодня в Краснодаре плюс 20 было, морозы нам не страшны
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
традиция )
сегодня копировал фф3 , с пятого раза получилось записать на LKP02 , пока нашел удачное местоположение в антенне ...,это чипы такие ? или накачка слабая у кейтула?
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
от защелки на ходу не заглохнет ,либо хозяин что то не договаривает не так давно лечил защелку на G25 , если будут вопросы по защелке ,пиши в личку ,либо в вац ап 89184779007 , тут расписывать не буду что к чему ,клиенты читают ....
Если 48 то чистый , пишет один ( а может и не один ) китайски прибор
не вероятный троллинг ...., И все же я был не прав , то что я прикинул 5 машин ( имелось ввиду не первые пять , а действительно прибыльные работы)так для меня это тойота- Лексус со смарт системой , а не прав я в том , что тойота мейкер не в базе
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
не будем отклоняться от темы ...
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Что бы привязать бу блок , еепром читать не надо, через обд делается
1200 за пять авто отбивается))
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Tango в базе отбивается с пяти авто максимум, при правильном подходе, тем более с той базой , которая есть сейчас Девайс из темы хорошая вещь за свои деньги, но начинать лучше было бы с танго!
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
я в принципе нашёл причину , завтра точно добью его, но если не секрет , можно в личку ? О не исправности
я кое что надыбал интересное,ща даже видео сниму)))
ну если оно в эконом моде ,то и не будет поворотов и дворников, у меня ситуация такая,- пишу ключи по пину,в момент прописки накачка есть,ключ пишется, авто заводится,но потом накачки нет, и авто заводится без чипа.... пока не скинуть клемму акб. гуру этого французкого зверя,подскажите,одновременно пропало управление цз с пульта и запуск, радиомодуль (который в подрулевом модуле) кнопки видит,(кан будет) ,но после прописки ключа и адаптации радиоканала ,пульт цз не работает
если не сложно,гляньте накачку(если авто заводится) ее(накачку) вообще видно? стоит такое же ведро,вроде завел его,а накачку не вижу
вот сижу читаю и не пойму,и не помню,как я на таком ведре сделал синхру (менял защелку) лаунчем и пин считал 4х значный обычным кальком. но точно помню что пин ни у кого не спрашивал ,и работал лаунчем(обновы от 14 го года)
там защёлка руля механическая , как на классическом замке , если замок со вставленным ключем провернулся , значит чип принят , а у него зажигание включается, иными словами с Не валидным чипом или без него , зажигание не включить
Хозяину верить нельзя,! Пока он в магазин ходил , цепь перескочила получается
а можно еще проще,и ключ красный не нужен
megamos res сдох хотя если заглохла может и не он,моторник на столе на связь выходит?
я и не хамил, если есть искра,и форсунки открываются ,значит двигун обязан заводится,при условии что все в порядке с механикой, пшикайте эфир,если заводится значит проблема с топливом,если не заводится,значит проблема механического характера ,фазы и тд
зачем подводить к правильному решению тех ,кто в этом не понимает? у клиентов если авто не заводится,значит иммо виновато,а то что бенза в баке нет это х...ня)
пипец,одна тема веселее другой, и что она делает в разделе иммо?? когда на этой гавномашине проблемма с иммо,стартер не крутит а у вас и искра есть ,и стартер ,и форсунки открываются может там в бак нассали и по этому не заводится? PS чудес не бывает....
