вова020
Весь контент вова020
  1. Олег , да я понял что родного Смарта нет , я пишу про то , что я в таком же авто ничего кроме еепром смарт Блока не читал - писал, и ключ заработал полноценно
  2. ну перед новым годом ,мы с * Х300* такую камри без ключей делали,он еще тут тему создавал, тангой положил ключ полноценно по дампу ЕЕпром смарт кея ,я же написал в той теме .
  3. Есть абсолютно новый блок иммо с такой мазды )))) если что отправлю , бу блок тоже есть , но я егокак то заблокировал , моторный от бу блока тоже имеется
  4. Написать в другом разделе, иммо тут причём? Да и где хотя бы дамп бси?
  5. Зачем эбу под автопривязку, разве при прописке чипа синхра не ложиться?
  6. маленькая просьба , если возможно.когда заведется ,не пишите что да как ,кому надо в личке спросит ,а то клиенты совсем охренели ,думают что там все легко и стоит это 3литра пива
  7. года полтора назад тоже писал тангой по дампу , и все ок , но на форуме Танго пишут что не работает мейкер
  8. вот тоже не понятно зачем тему создавать ?два чипа взял ,один из них точно прописал ,да и 50 км не так и много
  9. будет,причем тут чип ? это две разные системы ,интелегент и натс.просто обеденены в ключе .хотя может я и ошибаюсь
  10. как вышли из ситуации? Размагнитили? Или поменяли полярность поля?
  11. да что бы был на будущее ,мейкер нормально стоит ,может он (хозяин Q7 и автор этого поста)после Q7 другую машину купит ,с хайтагом . а то задолбали спрашивать почему так дорого стоит ваша работа,там же только кнопки нажимать
  12. судя по количеству сообщений , и фразе "второго ключа у МЕНЯ нету" -он и есть хозяин авто
  13. Лучше купить Танго, в щитке только пин , как и во всех остальных блоках , ключи в Cim модуле
  14. проблема в наличии , не знаю как сейчас , а год назад трудно найти было ,
  15. Бу не пропишешь , с новыми тоже проблема , ищи на московских сайтах , для достоверности диагноза прочитать бы ключ читалкой нормальной , по идее не должен читаться
  16. Только оригинальный ключ, пропаяй его , смотри антенну, можешь поменять Ее на приорррвскую,. 7941 это хайтаг 2 . Но в астру 7936 не пропишешь, максимум можно скопировать на трх4, но у тебя проблема явно в ключе
  17. Может с чтения ключа и надо было начинать
  18. два раза отвёртками раздирал , потом отмывал и сдувал феном , а вот как вы применили круглогубцы?
  19. Дохнут эти натсы, летом два сменил , на разных ниссанах , меняйте смело , стоит 1000-2000(у нас) .не важно , на st или tms ,они взаимозаменяемые
  20. Даже если будет пин , трансы ( оригинал и только) и то не факт что получится .
  21. Не знаю у кого как , у меня ключ заработал полноценно, и по низкой и по высокой! И с ручки касанием закрывается и тд
  22. Проверим, если что , напишу Любомиру,после прошлой обновы , Лексус вообще не заводился, мы он Лайн решали эту проблему , в итоге 9сентября в час ночи вышла последняя обнова танго с устраннеными багами по смартам, но видимо не до конца устранили, в любом случае есть ещё несколько способов уложить ключ полноценно, да и Любомир всегда отвечает!
