вова020
Весь контент вова020
  1. Я ключами не торгую ключами . Можно все ! Ответил же , вы же молчите что к вас есть из оборудования, если только стрим , то заказывайте новый или бу( в статусе нового) и пишите , там работы ровно на 4 минуты
  2. можно все, только судя по вопросам , кроме течстрима у вас нет оборудования для ключей, да и стрим не для ключей
  3. не смущает что он клиент и бомж?
  4. теоретически перезапись ключей , и синхра с бу блоком ляжет
  5. можно сказать что вариантов нет . И сделать чип по дампу , а за распайку замка в любом случае отдельные деньги
  6. За год то можно и свою схему нарисовать) ,а по теме : прозвонить то можно, если не звонится , снять парприз и найти провод
  7. в том то и дело, что нет, 5 вольт при вставлении ключа или вкл зажигания
  8. поменял иммо ,положил в него ключи,сделал синхру и авто поехало,два иммо осталось в ремонт
  9. Всем доброй ночи, притянули короллу, иммо из за печки достали , меняли на такой же, но не сделали, накачки нет, Из блока иммо не выходит 5 вольт на антенну. Повесил кренку на вход антенны, накачка появилась, индикатор сек потух, но запуска нет . В моторном ошибка по синхре,с иммо течстрим не может связаться, На еепром 5 вольт есть, Стабилизатор который стоит на выход на антенну тоже целый , а вот видимо обвязка не рабочая, кто знает что в этих блоках сгорает , ? Что прозвонить ?завтра скину фото обвязки стаба
  10. Если лампа тухнит , стоит обратить внимание на дпк и дпр , и поменять их на новые и только оригинальные .и по моему , если бы иммо рубило - стартер не крутил бы . Ещё стоит проверить компрессию Тут где то есть тема , я создавал . Тоже переодически не заводилась N16 , притащили ко мне с проблемой по иммо , лампа горит, майфун в блоке , и тд. По иммо я все сделал, но авто так и н завел , все ошибки ушли. Отдал авто так . Он оттащил мотористам - итог- компрессии нет 1 цилиндр 2 атм, 2- ноль астм и тд
  11. Читал писал beeprog -ом , не проверял таким способом , просто проверил запись , блок иммо ( железный митсубиси) приносили сами , авто вроде так и не завелось , причин не знаю , там и без чипа проблемы были
  12. Если есть Танго , то при чтении ключа виден пин, а так скорее всего проблема в проводке , пайке
  13. Мета систем , итальянская сигналка , управлялась от штатного цз
  14. просто человек написал - запищать , штатка сигналила бы сигналом , и запуск был бы , ну и как вы написали отключилась бы валидным ключем, А на королле тех лет вообще была штатка? Или только дистанционный цз?
  15. под ногами пассажира . Ближе к моторной перегородке, под ковром
  16. Какой смысл заниматься ремонтом иммо , если "другая специфика работы" 100% есть мастера , просто это не 500₽ стоит
  17. может там 48 мегамос? и лаунч синхру делает
  18. спорить не буду,чет я подумал что это блок от нового ситроена,пардон за флуд
