вова020
Весь контент вова020
  1. N16, завтра если поеду на работу то сделаю фото блоков , на примьере такой же бцм ? Если что дамп с премьеры залью и новые чипы запишу
  2. Курил я форум, тоже думаю что синхра, только почему она не правится сканерами? И почему она съехала ? Моторник завтра прочту
  3. и снова альмера ,2005 год,притянули с ошибками 1610 и 1612,два ключа и оба не заводят,индикатор иммо на щитке,мигает в режиме ожидания и тухнет после включения зажигания,авто схватывает и сразу глохнет,еще одна проблема -щиток приборов после включения зажиганиято работает то нет,пошевелишь покрутишь его появляется пробег ,загорается чек абс ,думал проблема в штекере,пропаял оба штекера,не чего не изменилось,где то внутри щитка теряется питание,что там еще пропаять? прочитал дамп с бодика 93с66 танго не приняла его как альмеру или примьеру(где похожий бодик) а приняла его как другие ниссаны и не видит в нем ключей и показывает странный пин ,буквенно -циферный, прочитал ключи и танго показала пин по ключам -1647 попытался прописать ключи сбб пин принимает ,включаю зажигание но индикатор не моргает пять раз,лаунчем пытался сделать синхру ,но опять же после синхры нужно прописать ключи ,и так же индикатор не отмаргивает,штекера на бодике и антенне пропаял, положил по дампу тангой новый 7936 но с ним не заводится,при включении зажигания индикатор загорается и горит кто что подскажет,куда копать? 15-08-2015 18.59.59 93C66 body orig.bin
  4. полностью согласен,иммо светится значит все в порядке
  5. антена это и есть иммо,почитайте в инете про эти ошибки и альмеру,много инфы
  6. могу в личку дампы скинуть чистой и обученной иммо панелиНадо было скрины ключей сделать С другой панелью авто не завелось
  7. Слав,дамп донора это дамп с моей бывшей гранты,я в ней иммо не активировал,панель работала полноценно,я слил дамп с приоры и открыл его кальком от гранты,и там и там 9s12hy64 и пробег показало правильный,потом открыл кальком для приоры их два варианта,один показал правильно другой нет,теперь я увидел куда прописываются ключи в панель,17 байт меняется
  8. и еще немного дополню,залил родной дамп в щиток,авто опять не заводится,все таки ключи и в щитке прописываются,переобучил ключи все заработало,
  9. эбу был паян паяльником ват на 100,до меня фломастер воевал с авто,отвез человеку,залили чистый еепром,завелась,прописал ключи,снялась с охраны,всем спасибо за участие,осталось залить родной дамп в щиток.
  10. авто не принимает свой обучающий,долго стояла без акб,не входит в режим программирования,моргает и пикает сигналом, авто притянули,снял щиток ,слил дамп ,кальком от гранты определил пробег,подумал что дамп от гранты подойдет,залил дамп от своей гранты,у меня иммо не обучен ,щит работает,тест проходит,новый пробег кажет,но не заводится,--значит иммо не в щите,повез я блок на прошивку(только до меня его всрывали ,как будто топором,и следы пайки внутри)
  11. да,только 21126-1411020-46 понимаю что еепром в проце,блок почистят мне, остался вопрос как быть с комфортом иесть ли иммо в приоровском щите машину притянут буду сниму щит ,прочитаю
  12. вот мне диллер тоже сказал,давай попробуем эбу почистить и в режиме охраны обучить, я в эбу не силен,их не чем читать -писать,вожу человеку,бош маленький два разьема
  13. На окте прочитал что ключи в щитке, но всё равно нужно комфорт с охраны снять
  14. именноКогда создовал тему блока на руках не было, сейчас принесли уже, открыл а там мотя 9s12g192 От сюда следующий вопрос , чем её читать, в наличии икс и Ай прог, пятаки бди на плате есть, видимо проще сканером с охраны снять. Кто что скажет? Какой сканер с ними работает?
  15. вова020
    VAZ PRIORA 2014
    приора 2014 года ,стояла месяца два,потеряли рабочий ключ,обучающим машину вскрыли,орет штатка,не заводится, БЛОК КОМФОРТА НОВОГО образца,----поделитесь дампиком нового блока комфорта ,комплектация 21.заранее спасибо
  16. А вы пробовали ключ прочитать? Лично я пробовал на нескольких ведроверах( дефах) он пустой, хотя антена на замке есть, я думаю там с цз как то связана штатная охрана.сгорает предохранитель на дистанционный цз и авто не заводится, проверено.
  17. И чистый и предподготовленым мира клоном под навару, его же потом в дамп и засунул Просто интересно почему лампа сек не моргала при записи, хоть с чистым хоть с предподготовленым хоть вообще без чипа
  18. ключи точно в бцм,снес наверное я сам ,когда пытался по диагностике прописать,не понятно почему не писались ключи,тангой положил один чип,авто завел,тему можно закрывать,всем спасибо за подсказки.
  19. прочитал и записал как XDP512 sec,поеду пробовать,ключей в дампе танго не обнаружил 9s12XDT384_1L15Y (XDP512) Xprog.bin
  20. мне что бы обновить икспрог нужно его в Питер отправить
  21. в моем икспроге именно xdt384 нету
  22. Доброго времени суток,попался ниссан навара без ключей,ключ обычный,(не интелегент) код вытянул,пересчитал,пытаюсь прописать по обд,пин принимает,включаю зажигание,индикатор загарается и так и горит(не моргает 5 раз как надо)по обд прописать не смог, снял BCM там мотя ,читали с коллегой оранджем с выпайкой,дамп не адекватный,ни танго ни мираклон не принимает его,пытался прочесть X-PROG ом,подключал как в мануале танго,выбирал просто еепром 912,(икспрог 5.0),кто подскажет как прочитать эту мотю,где то прочитал что можно как закрытую 9s12xdp512 прочитать,кто что скажет, накачка есть,
