1 051 -
Весь контент вова020
стабилизатор в усилителе?его проверяли ,сказали целый,я могу другой туда припаять,хотел и тмс поменять,у нас в городе(на радиорынке)не нашел
опять ездил к машине,проверил все провода ,все на своих местах,12 вольт на усилителе это подсветка,туда где должно приходить 5 вольт при вставлении ключа и при включении зажигания приходит на секунду примерно 2 вольта,(меряю цифровым вольтметром может не успевает уловить 5 вольт?)тогда когда включаю зажигание без ключа должно по дольше повисеть 5 вольт ,но их так же нет,и не понятно куда копать,пробовать подкинуть другой блок иммо?(Только нет его)на блоке 5ти вольтовая развязка целая,(три транзистора) блок управления двигателем греется градусов до 50,при включенном зажигании,.
подключил подав +5 с внешнего источника,подключил code И txct ,подаю питание на иммо ,а накачки так и нет,что поменять в усилителе и в блоке иммо,как проверить тмс?
то есть если подаю зажигание то минус на KSW подавать не обязательно,и если без ключа +5 вольт должно быть около 20 сек,?
подключил на столе,что получаю- когда блок иммо не соединен с усилителем,при подаче питания на 2 секунды появляется +5вольт (на 8 пине)как только соединяю с усилителем только по питанию,ни чего не появляется,(не знаю от куда я вчера взял 12 вольт,видимо по не знанию распиновки замерил напряжение на подсветку)куда копать дальше?
мерял с подключенным усилителем,сегодня попробую все подключить на столе,по результатам отпишусь,как то можно проверить усилитель без блока иммо? если подать землю и +5 вольт, я так понимаю накачки быть не должно?
по схеме попробую подключить иммо на столе,посмотреть что выходит на усилитель,почему не 5 вольт,тогда получаются ошибки как будто из за синхронизации,из за не рабочего иммо,но на диагностику блок выходит,
за схемку спасибо большое!!если на первый пин приходит не 5 вольт а 12 значит что то с блоком иммо?и может уже и с усилителем?
индикатор секьюрити моргает как без ключа так и с ключом,и с включенным зажиганием,забыл добавить,они сказали когда снимаешь аккумулятор и потом ставишь,заводится на 3 секунды и глохнет,потом не заводится,(сам так не пробовал). нет накачки,нужно попробовать подкинуть другой усилитель,он же не синхронизируется не с чем?на усилитель питаниеприходит,+30,схемку бы посмотреть,+15 туда должно подаваться?
всем добрый вечер,история такая,автомобиль попал в дтп,передний правый угол,подушки сработали,после дтп ни кто не пробовал заводить,на одном сто перешили руль ,парприз,все собрали ,восстановили ,покрасили,начали заводить ,машина не заводится, до меня кто то поковырял усилитель ,тыкали контролькой,говорит светодиодной (но рядом лежала и обычная ,из лампочки) накачки НЕТ диагностика показала две ошибки в моторном В2799 в иммо В2796 дамп с иммо смотрел в танго,ключи есть,тот которым пытались завести под номером 2 проводку не прозванивал,на вид целая(они сами прозванивали говорят целая) может синхронизация слетела? лично я не пробовал перемычкой восстановить ,но приезжал до меня человек,тоже делал диагностику ,говорит пробовал перемычку,не помогла,пните в нужном направлении,дампы прилагаю 93C66 LC PRADO 120 ecu immo 89780-60320.bin 93C86 (RA86) LC PRADO 120 engine ecu 89661-60b81.bin
можно и обычный,чип примотать изолентой,обратись к тому у кого есть программатор ,думаю за небольшое вознаграждение помогут.тут много тем про приору -калину-шиву невролет,по сути одно и то же,там и еепромов полно от нормы,(не обученных) а вообще еще раз повторю,где то тут читал что норму можно и не трогать,сама перепрошьеться,,сам не пробовал,так как делал вообще без ключей и пакет был в охране,я залил в него не обученный дамп скачанный от сюда
поиском поищи ,тут полно дампов чистого комфорта,а где то я читал,если он не в охране то можно его и не чистить,красный ключ можно предподготовить из 7936 тангой -например
надо бы флюсом пользоваться,будет намного лучше,FLUX PLUS очень хороший,стоит не дешево,но того стоит
теперь тему можно точно закрыть,щиток был поменян на такой же,(рестайлинговый)номер на щитке немного другой,так что выкладываю дамп может кому пригодится 93C86 teana 2011 46063km KA90C JQTG 1106050079.bin
с самого начала пытался сделать через пятаки,питание не путал,не проходил пин тест ,напряжение менял от 3 до 3.6 вольт, слово сочетание которое я написал выше"какой то резет" не стоит воспринимать буквально,результат есть,и он отрицательный,опыт тоже есть,и теперь с ниссанами буду осторожнее,(сколько через пятаки сделал,было все ок) завтра куплю панель,если такой не будет ,буду пробовать ставить от дорестайлинга,она точно есть,будем знать точно взаимозаменяемые они или нет,
всем спасибо за участие,напутствия,у всех бывают неудачи,вот и у меня случилось,да познания в электронике у меня слабые,но если есть руки и готовые решения типа ипрог с кальками,или танго с мейкерами,то можно и иномарки делать,с этим разберусь как нибудь,всем еще раз огромное спасибо за помощь!
тему можно закрывать,знающий человек прозвонил,проц мертв!случилось это из за того что я пытался сделать все через пятаки (точки)на плате,шестая точка ,которая должна быть 8 ногой еепром(VCC) на самом деле идет на проц ,и это какойто резет проца,теперь все 4 ножки процессора которые соединяются с еепромкой замкнуты на массу, итог панель на замену, и последний вопрос ,может кто знает дорестайлинговая панель подойдет вместо этой ?распиновка на штекере по питанию такая же.
точки подключения такие же как и на дорестайлинговой,(есть в альбоме к ПО)просто вопрос в том будет ли панель на столе показывать пробег ?или может без машины чего то не хватать,сегодня когда еще пробовал дамп залитый другим скриптом,на столе включал,результат -не работает ,потом на машине та же история,если возьму другую панель,заведомо рабочую,думаю на столе должна работать
фокус не удался,кто знает 100% ,на столе она включится?пробег будет виден?
позже доберусь до работы,запишу оригинальный дамп через другой скрипт,сравню,запаяю и попробую,есть еще X-PROG m (питерский) если первый вариант не прокатит попробую им залить,
читал I-PROG ом,сейчас звонил Василичу с ОКТИ,он сказал что скрип под 86 серию в ипроге косячит при записи,сказал какой нужно выбрать ,позже сделаю так,о результатах отпишусь
я же выше написал,что уже включил ВООБЩЕ БЕЗ ЕПРОМКИ,и панель ведет себя так же,осциллографа ни когда не было и им не пользовался,я его могу купить,научусь пользоваться,увижу что проц мертв,и что делать дальше?такой проц я же не найду,и это время,или можно найти его,потом его нужно запрограммировать или у него прошивка стандартная и не меняется?
дело не в дампе,,,ДАЖЕ БЕЗ ЕЕПРОМА(выпаяной микрой)панель ведет себя так же получается проц не видит или не обращается к микросхеме,в электронике не очень силен
я все понимаю ,что надежнее выпаять,и тд,но что сделано то сделано,итог -панель труп,вопрос стоит в том что бы найти решения
точки не паял,суть в том что когда я подключил погопины(щуп делал сам)даже пин тест не проходил,может мой щуп накосячил(вернее я при его изготовлении)я чуть чуть скальпелем точки потер,не дало результат,может где то микростружка замыкает,но скорее всегн проц сдох
