вова020
Весь контент вова020
  1. мне тоже попадалась -без иммо, мотор 2.4
  2. большое всем спасибо,но я уже все сделал,о чем написал в 12 посту, smrodo-ради интереса спаяю вашу схемку,попробую, electro-ryb-да делал примерно по такой схеме,только доработал
  3. ,да я его и использую,же все сделал,с помощью 2х транзисторов Федор---вы почитайте выше что я пишу,мне нужен был таймер не для того что бы включался канал на определенное время ,а что бы ВКЛЮЧАЛСЯ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ(хватает и секунды)
  4. a91старлайн ,тут нет гибкого программирования ,
  5. именно так и сделал сначала,но не прокатило
  6. не все так просто,что бы включалось зажигание после постановки на охрану я сделал,ТОЛЬКО МИНУС НА КНОПКИ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ (примерно 1 секунда)ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО ПОДАТЬ ЗАЖИГАНИЕ И СИГНАЛ НА ПОДЬЕМ СТЕКЛ,они подниматься не будут!вот мне и нужна задержка ,некий таймер который сработает через секунду после включения зажигания,как то так
  7. спасибо за пинок в нужном направлении,схем то в сети полно,только я не электронщик,и как выбрать нужную не совсем знаю,буду изучать схемы.спасибо
  8. всем доброго времени суток,ситуация такая,делаю митсубиси кольт(правый руль)(ставлю сигналку)клиен хочет доводчик стекл,подпоялся к кнопкам ,развязал диодами,что бы поднимались стекла нужно подавать минус на кнопки через промежуток времени ,после включения зажигания,(хватит и секунды)так вот вопрос,может у кого есть схемка таймера ? который даст импульс через примероно секунду после включения зажигания(при постановке в охрану)?
  9. я и без Алексея разберусь)) всем спасибо за участие ,все получилось,да машина пин принимала,я так понял пин нужен в этой системе и так же для того что бы незарегистрированым ключом включить зажигание(то есть провернуть комфорку)
  10. если говорить о вставке с 7936 то прописан один ключ
  11. тут немного не так ,что бы прописать вставку написано: 1 поместить смарт ключ в салон 2 включить зажигание и выключить зажигание 3 нажать на комфорку в итоге пишет что операция выполнена,но вставка не прописалась и не заводит естественно ,и ключ в памяти один,не понимаю что делаю не так,пин не просит,пин нужен только что бы разблокировать комфорку
  12. вставку ни как не могу прописать,кто может точный порядок действий написать? я чего то не понимаю как правильно сделать,новичок в этом
  13. дамп не считывал,смарт прописал ,была ошибка по кану,стер ее и все получилось,так же вроде и 7936 прописал,но вставка не заводит,пойду разбираться что да как
  14. там точно 7936 ,один же ключ рабочий есть,и пин подходит,руль разблокировал,только что то я не могу ни как прописать не смарт (безключевой доступ)ни вставку с чипом,что то не так делаю,делаю по подсказкам лаунча,1 поместил смарт в салон,включил зажигание(рабочим ключом) выключил зажигание и нажал на комфорку замка зажигания,--регистрация не закончена,что не так делаю,подскажите пожалуйста,(может смарт не тот? при нажатии на кнопку выдает 606 мгц,привезен из японии,бу)
  15. речь не про 7936 а про БУ СМАРТ,мне еще один человек сказал что бу залезет туда,буду пробовать,а его не надо ни как ресетить? чип 7936 который во вставке само собой новый
  16. знакомый посчитал 6**9 ,кто может проверить такой?и вопрос открыт про бэушный ключ,залезет он туда? всем спасибо за ответы))
  17. автомобиль праворульный (из японии) система доступа без ключа,вместо замка зажигания комфорка,один рабочий ключ(вставка) с чипом 7936 имеется,смарт ключей нет,вопрос в следующем,возможно ли прописать БУ смарт ключ?и справится ли лаунч,?нажал в лаунче PIN READ он выдал 7F9BA его нужно пересчитывать?
  18. только пропаял антену и просмотрел штекер на предмет окиси ,и массу открутил и прикрутил за щитком приборов, больше не приезжала.
  19. приехал коллега ,по моему у него адвантаж коде,он и скопировал,на TPX4
  20. я понял это как "используется 7946" но не понял что только,ну попытка не пытка была,скопировать пришлось
  21. всем добрый вечер,приехало данное авто на автозапуск, в наличии один ключ,7946, прочитал память(95080 в BSI) ,Танго приняла файл,но выскочило предупреждение,use 7946, думаю попробую все же записать на место третьего ключа 7936 (так как в хелпе указан и этот транспрдер),всё записалось,залил новый дамп в еепром,впаял, результат- родным ключом заводится,чипом 7936 нет,хотя в дампе он есть,танго его распознает как третий,а автомобиль не заводится.Проделал ту же процедуру только на место второго ключа,результат тот же,кто сталкивался? говорят что 7936 может и не работать в этой ситуации,дампы прилогаю 95080 Micra 2006 original.bin 95080 Micra 2006 key2.bin 95080 Micra 2006 key3.bin
  22. возможно, следующий раз попробую.
  23. машина поехала, 6f залетел при помощи танги.тему можно закрывать.всем спасибо.
