вова020
Весь контент вова020
  1. Так, с чем придётся в доске столкнуться? Что за зверь на борту ? 9s12hy64. 9s12xhz256
  2. Может и я ошибаюсь , смотря какой там ключ aes уже или 7952?
  3. В личке , может поможет Аварийка не причём
  4. Оригинал? Какой торг ? В личку пожалуйста
  5. а после файлед пробовали сразу выключить и включить зажигание? Лампа не отмаргивает 5 раз?
  6. тема помойка,автор ,ну если нет даже программатора , зачем браться ? отдайте авто тем к то в теме,заведут за пол часа ,и вам откат дадут... или ато ваше?
  7. спасибо! личка забита....,хотел попробовать помочь
  8. родной ключ как читается? просто интересно ,7952 еще или уже что то новее?
  9. Дампы посмотрю , лампа ( диод ) Иммо горит секунду- полторы , по тому что ключ валет , а не мастер если проблемы с синхрой, а ошибка как раз указывает на это , то заведётся и заглохнет
  10. Так я же Дамиру написал , что бы обрезал родные провода и кинул воздушку
  11. Собери связку Иммо и антенна на столе , накачка на столе будет , и диод секьюрити подцепи , потом смотри чего нет на авто
  12. Дамир , что с накачкой? Кинь воздушку связи Иммо и эбу, родные обреж , чудес не бывает , тем более с тойотой, в понедельник гляну дампы на работе, может остались .синхра по моему в конце дампа пару байт.
  13. Я делал такой Прадо , с такой ошибкой , после малярки ( может варили чего ) Иммо поменял , в эбу двигателя тоже была только синхра , пара тебе не нужна , бери другой Иммо , клади Ключи по дампу , скрепка и 40 мин. При условии что усилитель и проводка в порядке
  14. Дамир , попробуй другой имошник подкинуть
  15. Надо перенести тему в раздел юмора
  16. думаю если возникает подобная тема на форуме , то перебрать замок ему будет очень сложно ))))Автор , а может дело и не в замке вовсе?
  17. вот за бардачком , как выше сказали , найдёте такой блок
  18. Да , кстати , ключи в этом авто не в эбу двигателя , а в иммо на замке , и привязать ключи можно даже с отключённым эбу ! Правда при этом синхра съедет , но Ее легко восстановить переписав ключи ,! Я раз 6 писал в эти вёдра ключи по дампу , и ничего , ездят же . Так что вывод давно ясен , причём тут вы и Прошивка эбу ????
  19. пару дней назад писал на киа(после диллеров,они ключ добавили ,а про обходчик забыли) ,и до этого не однократно писал
  20. если висячий брелок на кож ремешке ,то сбб справится.... а так конечно инфы мало
  21. Осталось на оборот попробовать , от приоры в Пежо )
  22. Все , я прозрел )))
