Atomic-DM
Master-
445 -
Победитель дней
3
Весь контент Atomic-DM
по логам обсосано все тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1765/ про онлайн в другие топиках были толковые посты.
сомневаюсь в целесообразности такой затеи. ну даже если движок супер аналогичный, не факт что все будет гуд. вот если бы нормальную рабочую карту найти... вот это другое дело.
наскидку ~ 3-5мм. tkpiuk, вообще прикольно было бы сделать плату на которой 1. микрухи были бы сверху (если конечно влезут... ) 2. флешка была бы на инженерной платы 3. крепление сделать через панельку, но панельку впаивать на штатное место флешки блока, разгибать контакты и припаивать тем самым к инженерной платы 4. в таком конструктиве я так понимаю инженерная плата будет двухсторонняя, вот еще бы вторую сторону сделать как можно проще для изготовления. т.е. толстые дорожки и по минимуму переходных отверстий. или сделать их в таких местах где будет легко их сделать. в таком конструктиве можно будет сделать плату, легко ее припаять к блоку, протестить. Конечно можно сказать, что платы окти или трс уже так и сделаны, но у них как мне кажется излишне много переходных отверстий и самому такую плату вообще не сделать.
dm или es
сделай , все будут только за. тут фишка такая. чтобы набрать опыт надо читать книги об устройстве авто. все что связанное с системами управления. зачастую берешь умную книгу и нужно очень много прочитать чтобы абзац или строка отлеглись в понимании и опыте. Переодически можно заглядывать и читать кусочек из гирявица(что тебе выше дали) , тренироваться на своих машинах, машинах друзей. начать с банального поиска неисправностей и настройке стандартных машин. читать много форумов и доставать в аське друзей с глупыми вопросами. нет в интернете ни F.A.Q , ни книжки в котором подробно было бы все разжевано. И причина проста - новички , кому такая книжка действительно нужна не могут ее написать. А те кто могут, тем или лень или смысла в этом не видят. вот вы с другом хотите заняться чип тюнинигом. вот и постройте себе бодрый таз и попробуйте его настроить нормально. когда настроите у вас уже опыта прибавится. .Знаю нескольких людей которые начинали с поиска неисправности на своем авто , при помощи самых простых бесплатных прог и самых простых клайн адапторов, потихоньку помаленьку набирались опыта, а сейчас в своем городе вовсю настраивают интересные конфиги.
правильно говорят - бери тест, посмотри что и как. а там уж разберешься. Ситуация на данный момент такая: Основная работа занимает столько времени, что свободного практически нет. Машины для тестов тоже уже нет(продал). Ради денег трудиться мне не выгодно. свободное время сейчас явно дороже. Поэтому есть кое какие мысли и желание доработать кое что, но все тянется очень медленно. + я женился и теперь еще сложнее что-то делать. Так что пользуйтесь как есть, а дальше посмотрим. Тем более нормальных отзывов о пользовании программы за целый год я так и не помню. Т.е. или не пользуются или пользуются и молчат.
можно конечно использовать таблицу самообучения, но я как то сравнивал и решил что это не самый точный из возможных методов. Обосновать сейчас не смогу, но помню что такие выводы делал в свое время. Была даже идея включить такой метод в свою прогу. т.е. считывать таблицу самообучения и на основании ее менять поправку ЦН. но передумал и исключил это из проги.
в копилку опыта: Собирал тут инженерник 5. Собрал очень быстро, заработал с первого раза. Практически ничего не допаивал и т.д. Включил работает. все гуд. На следующий день решил еще потестить и тут возникла проблема. Мозг начинает работу, но потом секунд через 30 перестает работать вообще. Решил перезалить прошивку и где-то на 30% заливки мозг выключился и на связь не выходил. танцы с бубном не помогли. оставил впокое на пол часа, включил и ситуация повторилась. 30 секунд работает и вырубается. Пообщался с Tkpiuk'ом и он предположил что где-то недопай. т.е. мозг выходит в работу, потом идет нагрев и связь пропадает. Припаял нормально все ножки микрух косяк ушел.
Должна работать на дад, но в виду того что у меня дад не стоит я не могу с полной уверенность говорить что все замечательно будет работать. В теории должно, но на практике я не проверял
gasoline стоит ?
SDK от инновейта ставить не надо. клайн должен быть на первом шдк на втором. если не конектится, то можно скачать бесплатную прогу порт монитор и посмотреть что вообще происходит на портах.
Пропиарю начинающий проект. FunTune (автор: Fonebal) Аналог Atomic Tune Тестите на здоровье, потом расскажете как ощущения. Я не разработчик, я лишь помог автору(наработками алгоритмов) начать этот проект. http://www.ecusystem...ic.php?f=2&t=89
бабосы кончились :))))))) скоро заработает.
если честно, то что получается на серийник не особо похоже.
в самой прошивке флажок "инженерный блок" стоит ?
нет. пока не поддерживает, потому что CM_GT еще окончательно протокол не доделал. В принципе если катать по ДМРВ, то можно быстренько доработать чтоб поддерживало.
кто-нибудь вообще пробовал ?
Поясню для тех кто не понял. 1. качаем программу. подключаемся на работающей машине с инженерным блоком. Программа почти сразу перестает работать. остается только один квадратик справа на верху. тыкаем на него. В папке с программой создается фаил regme.txt 2, берем код из этого файла и вставляем в генератор лицензии который у меня на сайте. 3. ответный код вставляем в фаил конфигурации программы после слов "лицензия=" .............. не надо в генератор лицензий вводить охинею типа 12345 и т.д. Это ничего не даст. А то я смотрю из всех людей кто пробовал только один ввел нормальный код, остальные какую то хренотень. Смысла в этой хренотени нет и не будет.
Друзья мои! В виду разных жизненных ситуаций , я решил пойти навстречу всем заинтересованным людям и выложить полный функционал программы под Доверительную лицензию длительностью 60 дней. Т.е. 60 дней с момент скачивания Вы имеете возможность пользоваться всем функционалом моей программы. думаю 60 дней вполне достаточно для тестов. После истечении данного срока Вы должны удалить все файлы программы или оплатить лицензию. После 60 дней программа не теряет свой функционал и продолжает работать в обычном режиме, теряется лишь доверие к Вам. Поэтому я назвал это - Доверительная лицензия. скачиваешь прогу отсюда http://www.atomic-dm...ine/ato1-45.rar некоторые карты http://www.atomic-dm...e/xml/cards.rar генерировать лицензию тут http://www.atomic-dm...oft/tuneonline/ лицензия 1200 рублей, оплачивается на Веб Мани кошелек R233640211859
ты не прав. в обычных прошивках нет функций которые используются для вычисления серийника. т.е. на обычной прошивке ничего не будет.
смысла нет в 46 вообще. если карты нет, то сама прошивка в принципе нафиг не нужна. а если открывать ее 43 картой, то лучше уж тогда 43 использовать.
а зачем ты j5ls_v46 прошил то ?
я беру строительный фен, флешку на ножки поливаю флюс, потом направляю фен и пинцетом снимаю. Если не тормозить и не передерживать, то микрухи не мрут, дорожки не лопаются и ничего выкусывать не надо. все четко и красиво. впаиваю примерно так же. посадочное место прохожу паяльником, делаю небольшие бугорки. потом на них спичкой наношу паяльную пасту, ставлю новую флешку., строительный фен и смотрю. как припой плавится, я убираю фен и смотрю что получилось. бывает что кое где еще паяльником допаяю. P.S. когда ножки в таком обильном количестве припоя, то велика вероятность что где-то есть сопля. поэтому я бы все же обзванивал после пайки на предмет замыканий.
я бы вообще на месте человека не парился с далласом. нафиг он нужен то ? Если конечно нет необходимости покупать платный софт. olt sms и без далласа нормально работает.
http://www.atomic-dm.ru/soft/tune/at_289.rar по этой ссылке лежит версия программы Atomic Tune 2.8.9. отличие от прошлой версии лишь в том, что программа может работать с прошивкой j7es (подробнее про прошивку тут http://www.ecusystems.ru/forum/viewforum.php?f=14)
