Atomic-DM
Master-
445 -
Победитель дней
3
Весь контент Atomic-DM
ты скачал старую. для обычных блоков и ШДК. новая версия лишь у меня... в процессе разработки.
моя новая софтина. для инженерника и ШДК. катает смесь и БЦН остальное в процессе.
если ты сам там не ковырялся, то не может.
на время впрыска в зависимости от напряжения в бортовой сети.
нефиг простым любителям делать инженерник, потому что у него тогда работы будет меньше. только поэтому А про валы сказал, потому что сам видимо он их настроить не может, поэтому ему проще в сток что-нибудь залить и забыть про тебя .
ээээ.... патчить это как ? жесть какая то
жаль у тебя олт v2. лень в данный момент протокол дорабатывать. а так бы дал потестировать. Но когда с основными моментами разберусь , сделаю поддержку твоего инженерника.
если ты делал пожертвования, то скажи когда(чтобы я проследил тебя и запомнил). скидки естественно будут. скидка равносильна благодарности + естественно к первым людям индивидуальный подход. ..... онлайн софтина будет работать с инженерным и с lc-1. По крайней мере сейчас она только так работает. БЦН и поправку катает... (сейчас новые фишки прикручиваю)
я не связывал. поэтому трудно чет посоветовать
у меня обычно на холодной в районе 21,5-22 показывает. пока не нагреется 7,5 когда моргает и светиться 7,5 значит прогревается. когда нагреется, то горит постоянно. Если прогрелся погорел и начал моргать, значит была ошибка.
а что за прошивка ? ...следую здравому смыслу (128+128)*14,7/256
1) онлайн прошивки спокойно работают по обычной диагностике. инженерный мозг спокойно работает как обычный мозг. 3) обычно результаты записываемые в мозг одновременно пишутся на винч. поэтому вырубаешь зажигание и просто заливаешь новую прошивку.
Кстати. мож вы не заметили, но экспорт в txt формат оси меняет. короче X c Y местами. Все потому что изначально оси делал по другому... а сохранение в txt изначально использовалось для отладки. Потом как то забил. Выбор порта сделаю. P.S. переключился полностью на онлайн софтину. она будет уже платная. Atomic Tune без онлайна останется естественно бесплатным, но время на него буду уделять меньше(под настроение), так как у меня мотивации особой нет и в целом проект мне кажется себя исчерпал. Все что можно, то сделано, все остальное в оффлайн настройке это или сложно(+неудобно) или просто фишки для удобства. P.P.S вот черновые версии последних разработок. Катается поправка и БЦН. Особенно впечатляет разница между желаемой и реальной смесью. Эти точки откатались за 25 минут при езде по городу.
Время ms крайне абстрактно. вообще забейте на это. в любом случае доверять замеру через логи смысла нет. Если эта фишка так интересна, то когда руки дойдут, сделаю в проге точный замер разгона .
+1
косяки со связью мне очень трудно ловить. скорость 10400. таймауты 100 на 100 для 5.1 . для 7.2 больше. у меня ноут Asus EEE . адаптор мастер кит. вообще ничего не отваливается.
SergBK, ICD и Dtool имеют скорость меньше. причем значительно. Увеличь таймауты в два-три раза и тоже не будет отваливаться. Это так - предположение.
программа на винче лежит или на флешке ? что за комп ?
Sergei2010, а не интересовался у авторов , что они думают ?
Sergei2010, ну ИОЛ это все же прога которая может напрямую влиять на калибровки, да и вообще процесс взаимодествия компа и мозга сложнее. В моей же это физически невозможно, это тоже самое что сказать что программа ICD убивает мотор :)
не думаю. программа никак не влияет на поведение машины на дороге. она просто берет диагностическую информацию которую выдает мозг. т.е. никак программа не может повлиять на поведение машины. точки разным цветом чтобы удобнее было. я не помню что было в версии 2.8.1. возможно те точки которые много раз катались становятся желтыми.
катай на рабочих смесях, иначе какой смысл в ШДК галочку по топливу поставь адсорбер отключал правильно. но чет мне кажется что машине без адсорбера вредно долго ездить. ну это на твое усмотрение. для откатки естественно надо без него(давно хотел включить контроль этого процесса) если настраиваешь 5.1, то почему прошивка не j5ls? в ней нет всяких барокоррекций. :) но если задуматься, то в тот момент когда теоретически работает баракоррекция данные все равно не должны учитываться. 7.2 не дружит с другими прогами лишь потому что создателям софта лень дописать чуть чуть кода. 5.1 бюджетнее и проще делать по схеме Shaman mod MrHause. В теме инженерника есть схемы. там же (в теме )очень бюджетно продают конструкторы. их поставить в мозг проще простого.
сегодня прокатился. два раза по 15 минут. ездил по делам, поэтому очень мало точек выкатал. прокатился, перезалил, прокатился. аномалий не заметил. разница между смесью в прошивке и в реале уменьшается. Никаких аномальных коррекций в неправильную сторону я не заметил. По моим прикидкам чтобы нормально все откатать, нужно раза три катать всю таблицу. баги интерфейса заценил. буду разбираться на днях. P.S. сегодня тестировал первые тестовые версии проги для инженерника. работает чет даже :))))
Levik071, я могу сделать импорт прошлых таблиц обучения. просто руки не доходят. Но я точно не буду делать загрузку лога, потому что мне просто лень будет писать еще одну процедуру расчета , специально для лога. В данный момент программа автоматически проводит вычисления по параметрам выдаваемым с мозга. сразу же думает - брать в расчет данные или нет. Писать еще один алгоритм для анализа лога просто лень. Я к примеру вообще логи пишу только если чет очень глобальное капаю или друзьям когда баги на их машине диагностирую. Себе я лог не пишу. Импорт самих таблиц можно, но лога однозначно нет. p.S. у тебя инженерник есть ?
