doctorrubis
1 Подписчик
Информация о doctorrubis
    Opel Frontera
    Gomel
560 просмотров профиля
Достижения doctorrubis
  1. залей с 29 проца есть в теме выше и все заработает
  2. Спасибо огромное за эту инфу, Пропаял переходник как в фото и о чудо upa заработала с NEC, Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!
  3. Да реально на алиэкспресс приобрел отвязанную плату для 431 мастер, были чужие обновки, поставил как родные, все работает
  4. Проблема такая: Панель приборов шкода октавия 1, 6 бенз. 1999 год выпуска.1) стрелки не работают...2)из лампочек загорается только аэрбэг и чек 3) при отведении стрелок и подачи питания на панель приборов стрелки возвращаются на исходное положение. 4) при подаче питания на панель приборов нет сигнала динамика! Проверено и работает: питание и сигналы на автомобиле все есть, машина запускается и едет, на панельке регулятор напряжения 5 ногий( 5 вольт) и обвязочные резисторы в норме, У кого есть какие нибудь мысли?
  5. Начинаем с диагностики(желательно посмотреть дата лист), вообще маловато инфы по неисправности
  6. вообще в таких ситуациях надо начинать с осмотра места поломки(шпонки шкивы метки) а затем смотреть электронику! Всего доброго!
  7. сажевый фильтр под вырезку, вместо него эмулятор и вперед
