tulun
Весь контент tulun
  1. Спасибо за ссылочку. Смотрю "OpenDiag" 1.6, последняя версия, все прараметры в норме, кроме вращения двигателя, по ошибкам чисто, только пишет, что пропадает питание ЭБУ, но связь со сканером не пропадает, осцилографа, пока нет, к сожалению. ...да он, датчик стоит 250 рублей, пригодится в хозяйстве, уже купил, но ещё не переставлял...праздник, как-то не кстати.... С наступающим Новым годом, всех!!! Удачи, здоровья и терпения!!!! Спасибо за поддержку, за советы, приятно осознавать, что есть ещё столько неравнодушных людей. Спасибо! С уважением, Сергей. Пока без изменений, доделываю L200, меняю форсунки, передвигаю машинку на после НГ.
  2. ...где ж его взять-то, подменник... ...второй БОШик не такой, да 24С02 больше нет, последнюю в магазине приобрели, а лишний раз паять.... ...может Вы и правы, может вся проблема в ДПКЗ, сейчас в лавку сгоняю, куплю новый...
  3. ....подскажите, пожалуйста, как это сделать, правильно...номер своей прошивки я могу сканером посмотреть, в ней нет ДК.
  4. Я понял про Ледокола, а можно у него заказать ПЗУ с готовой прошивкой и постель, без иммо, у меня ПЗУ впаяная, перепаять я перепаяю, а вот программировать её нечем, нет программатора, чтобы вставить ПЗУ, а без него, я так понимаю - никак... ...да еще, такой вопрос, у меня ПЗУ с окном, прочитал где-то, что её можно почистить в УФ лампе, насколько это правда, и если её почистить, в неё всё-равно нужно заливать прошивку... Только прошу, не надо надо мной смеяться, я только недавно начал заниматься такими вещами, по этому столько дебиловатых вопросов, мне просто нужна помощь...
  5. ...если можно про ПЗУ, по-подробней..., что значит - прошу Ледокола... Я не совсем всё понимаю...
  6. Не подключен АПС, а 24С02 новый, чистый, из Иркутска привезли, даже и не знаю, что ещё может быть, есть ещё БОШ 1.5.4, тоже с активированным иммо, на столе подключаю его к сканеру, пишет ошибку, что нет связи с иммобилайзером, а этот нет...
  7. Доброго времени суток, всем!!! Сразу хочу извинится, может повтор. Возникла такая ситуация на ВАЗ-2115 с БОШ 1.5.4, до этого капризничала, но работала, решил продиагностировать, оказалось, что иммобилайзер оборван и не только линия К-Лайн, ну я естественно всё соединил, подключил сканер, через иммо сигнал не проходит, соедиил 9 и 18, связь пошла, ошибок нет, потом машина начала плохо запускаться, то запустится, то нет, ну в общем, докрутился, что просадил АКБ, зарядил, пытаюсь запускать, запускается на пару секунд и тут же глохнет, но думаю иммо завис, приобрёл новую, чистую 24С02, перепаял, без изменений, так же на пару секунд запускается и тут же глохнет, при чём запускается, пока крутит насос, как только насос отключается, тут же глохнет, а если подождать, когда насос накачает и отключится, машинка не запускается, нет искры, подключил сканер, прокрутки не видит. Может я что-то не так делаю, подскажите.... Спасибо.
