wingr
Информация о wingr
    KIA
    Череповец
  • Интересы
    авто, рыбалка
672 просмотра профиля
Достижения wingr
-2
  1. Кто то может посчитать *XWEFX411AJC003137*?
  2. Виктор, здравствуйте Soul GAPSDG46QS01C00 в магазине такую не нашел, какой можно заменить?
  3. Если есть электронный датчик давления в цилиндре, то проверь им правильность установки цепи ГРМ. Скорей всего установка неправильная или вал "провернуло".
  4. wingr
    Peugeot 308
    Поставил страрлайн А94 на пыжа 308 2010г.в., все работает, кроме центрального замка. Комплектация, как я понял - база, ключ простой, без ДУ, стеклоподъемники передние. ЦЗ сначала подключил по альтернативе - не заработал. Потом закрытие подключил к кнопке, а открытие 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). ЦЗ заработал все ОК, но только до тех пор пока машина не уснет. После этого не открытие, не закрытие не работает. Заметил поздно, когда отдавал машину. Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк. Кто сталкивался, прошу ответить. Повторюсь, заметил поздно, не было времени на эксперементы.
  5. У тебя комплектация с климат контролем?
  6. Как же ты блоки измеряемых величин смотрел? Отсутствие массы между ДВС и кузовом при заведенном двигателе по напряжению борт. сети видно.
  7. Спасибо за подсказку про G-scan завтра попробую. В HEX редакторе смотрел eeprom от рио вина не увидел.
  8. Сканером ты пин не достанешь. Нет в этом ECU никакого вина. Только вычитывать eeprom из проца.
  9. Просьба к обладателям прибора: Если не трудно, то выложите пожайлуста фото экрана, при выборе пункта "GM" вкладки "generate code", хочется посмотреть, что он пишет на TPX4, при его выборе.
  10. Ищу сток UHFFAJ1 5M51-12A650-JE ESU-131 обязательно с VID блоком. У кого есть прошу поделиться.
  11. Зачем, что-то снимать и подставлять руку? Сожми воздушный патрубок рукой, при перегазовке он должен раздуваться. И показания по наддуву должны на сканере меняться. Ну и проверь не забудь воздушный фильтр.
  12. Так и надо было написать, что сгорела приборка, была отремонтирована, но ... Я тоже против, чтобы такая информация выкладывалась открыто.
