ka1ina
Весь контент ka1ina
  1. СОАТЭ 302.3763 000-03, G2Z62P01, никак не перевести в режим программирования, все делаю по инструкции, как писали выше. Ноль реакции. Что может быть не так?
  2. Блок Bosch 7.9.7 , если три раза включить-выключить зажигание, перестает отрабатывать бензонасос, запускается после прокрутки стартером сек. 5. На включенном зажигании, проворачиваю коленвал - ноль реакции (на Я 7.2 начинал работать бензонасос). Может подскажите, что может быть, с чего начать и чем закончить
  3. Просто прописать ФФ и ничего больше делать не надо?
  4. В фул флеше, который слил с блока прописывал FF 0х4001 по 0х7fff и 0х3f38 по 0x3f41, машина заводится и глохнет(пока чек горит). : siemens ems 3132.bin
  5. В "утопленнике" был заменен блок UCH, так как родной после воды стал зеленым изнутри. Получается что ключ с чипом не подходит к иммо, следовательно нет запуска. Безиммовую прошивку я так и не нашел. Остался как вариант перепаять микросхему со старого блока UCH где хранится прописанный ключ. Если так ткните какую микросхему.
  6. Renault Logan EMS 3132 - отключите пожалуйста ИММО. siemens ems 3132.bin
  7. Мне программу для диагностики не найти Шнур EOBD Galletto, русские машины OpenDiag -ом , а с иномарками не сталкивался.
  8. Renault Logan 1.4 литра ЭБУ siemens ems 3112 - утопили в озере, поначалу заводился, теперь нет признаков жизни. Бензонасос при включении зажигания качает,искры нет. Подскажите куда копать?
  9. Как подключиться к Logan-у вот этим EOBD Galletto 1260? У меня если диагностика то только бесплатные программы для отечественного автопрома, а для иномарок нет. Я так понял, что можно DDT2000 подключиться?
  10. Скорее всего прошивка левая, т.к. скачена с торрента вместе с набором программ. А редактировать мне эти прошивки нечем, семейный бюджет не позволяет купить программу.
  11. Пробовал на своей машине прошивку RR52, на 3000 об. разгоняться начинает хуже, как-будто чего не хватает. В чем может быть причина? На стоковых такого нет(ну и нет динамики в разгоне)
  12. Подскажите пожалуйста можно ли приладить "Универсальная прошивка J5LS (LIGHT SPORT)" к Январь 5.1 61 блок.
  13. йорик, спасибо за прошивки, машина завелась, сосед рад.
  14. Спасибо огромное, буду пробовать.
  15. Помогите пожалуйста с отключением иммобилайзера в прошивке блок Микас 11 822.3763.001-01_Патриот.
