pay666
Участник-
18 -
Весь контент pay666
Спасибо друг
в начале ответ спасибо, понятно. 2 форума это подтверждение
Какими то загадками говорите. Какой клиент какому брату)) вы о чем
Зачем столько эмоций, когда можно по делу написать. Пробег для себя мотаю, мне ваш бизнес не интересен, конкуренцию никому не делаю. Процессор написал какой - MB91F060 На окте тему прикрыли, верно. Но мастера везде разные, что одному не под силу- другому на зуб. Отпишитесь пожалуйста кто имел дело с такими панелями, интересует можно ли смотать, сделать работу "чисто", чтобы потом ошибки не вылазили, диллер не спалил и т.д
Добрый день. RAV4 XA40 2019г.в, поддается ли нормальной корректировке одометр? или же оставляет дубли в др. блоках и дилер спалит? Панель Denso, процессор TMB91F060BS
Ну ты остряк, в ах-е, на другой варинт по знаниям не тянешь наверно? Хотя о чем я с тобой говорю,если ты не знаешь что на плате 81pin и eeprom? По серьезному,Alex64, же ответил-надо перепаять драйвер форсунок, ему спасибо
Разъясните подробней! Еще есть,вариант,но почему то его здесь не озвучили. Перейти на попарно-параллельный впрыск. 1-4, 2-3, снять вроде датчик фаз
На одном из форумов посоветовали пропаять и прогреть епром. шил кабелем rdlab, ромокабель. соплю не вешал,все проверил. Импульсы как мерять? сори не в теме
шить пытался чиплоадером и комбилоадером я писал уже выше. 81 пин это разъем на эбу, еепром-пзу ЭБУ и драйвер звонятся. по маркировкам что во 2 посту не ищется в гугле и яндексе
Да, изначально когда машину ставил на долгое время,по утрам троило первые секунды,потом нормально, затем я захотел сменить прошивку,перепаял резюк как в мануале, пропаял 81pin и еепром, соедениться так и не получилось,сделал инициализацию при вкл. зажигании (описываю все действия что делал),завел авто- не работает один цилиндр- померял импульс- не раб. форсунка на 2ц., заменил блок-работает. Мой бло лежит теперь мертвым грузом, возможно ли его сделать? как думаете была ли связь. Машина по утрам троила-теперь постоянно троит. В чем заключается замена драйвера?где купить? как убедиться что именно драйвер?
Импульса действительно нет на 2 форсунку. Но контакты на плате звонятся 6pin к 6,7 ножке. Что еще можно сделать?
Серег, по идее импульс должен быть? на чиптюне озвучили такую версию. Импульс полюбому должен быть при прокрутке стартером, на ХХ его может не быть , но не потому что ЭБУ "пытался и у него не получилось" , а по тому что имеет место большая неравномерность вращения КВ по которой блок вычислил что в данном цилиндре произошел ряд пропусков воспламенения топливно-воздушной смеси (превысивший порог счетчика) соответственно цилиндр не работает и смесь в нем не нужна На пины форсунок в каком смысле обратить внимание? А 4 транзистора, это на катушки импульс??? или за форсунки отвечает тоже. как проверить работоспособность эбу по 2 форсунке?
шить пытался чиплоадером и комбилоадером. Говорят вроде можно сбить драйвер форсунок, не понимаю что написал,ну вроде того... Сейчас проверил- все форсунки звонятся
сигнал есть с 6 и 7 контакта на 6контакт эбу(форсунка 2 цилиндра) Форсунка 2 это форсунка второго цилиндра т.е импульс должен быть? форсунка2 это форсунка 2-ого цилиндра?
Привет всем,троит двигатель на приоре, после моих манипуляций с прошивкой бош 7.9.7- прошить так и не удалось, пропаял 81pin, eeprom, Ездил к диагностам, сказали что не приходит импульс на форсунку во 2 цилиндре/ такой вопрос в контроллере эта 6 ножка, куда она идет, и как проверить на плате исправность работы 2 форсунки
Про прошивку Паулюса DD06 тут тоже говорили, свечи каждые 3000 км умирают. контцентрация 11к1. Придется DR07 довольствоваться... Рассматриваю только бесплатные варианты
Ребят,подскажите хорошую прошивку для приоры 1.6 16кл. В данное время установлена стоковая DR01, сами понимаете... Что лучше установить DR07 (последняя сток) либо B174CB02 , от прошивки жду низкого расхода.
Скиньте пожалуйста прошивку от Паулюса DD06, ее хвалят больше всех,сейчас стоковая стоит
