Ferdinant
Участник-
25 -
Весь контент Ferdinant
Помогите кто нибудь. Нужна прошивка под стоковое железо, но чтобы обороты падали медленно, можно без отключения топливоподачи. Для Я5.1.1 2111-1411020-71. Спасибо
Держи... PS Это под ителму. Автеловской нет I204RB40_1600_GBO.ZIP
Есть только под 1.6
Сегодня наконец то доделал прошивку для Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Откоректирован УОЗ во всех режимах, отключены форсунки и бензосасос, подняты обороты ХХ, вентилятор включает при 98 градусах. Переключение через тумлер. PS Кому нужна переключение через кнопку или чтобы включен был бензосасос пишите в личку. Совсем забыл. Прошивка на основе тюнинговой J5v13i02 от паулюса. Обкатывал лично сам, только хорошие впечатления. GBO_J5v13i02.rar
На днях стал редактировать прошивку для ГБО, на основе тюнинговой бензиновой. Отредактировал почти все, кроме отключения бензонасоса и форсунок. Подскажите пожалуйста в каком разделе чип-тюнера это можно сделать? А то я немогу найти ничего подобного
я просто выкусывал родную плату. Напаивал панельку, чтобы можно было микросхемы менять и потом купил а потом купил электронно перезаписываемую =) и было счастье
Может кто нибудь поделиться прошивкой для данного блока? Тоже имеется калина с 1.4 и кондиком
имеются 2 прошивки от ASMODEUS, J5VAS001 и J5V13007 какая будет лучше?
Если не секрет чем лучше? там перемешанные калибровки
Есть у кого нибудь прошивка под 4063 карбюратор, для метана. А то все под пропан-бутан. А под метан ничего (((
Нужна для 2111-1411020-71. Январь 5-71. Или подскажите какую прошивку лучше поставить, в наличии имеются от паулюса и ASMODEUS
Есть ли у кого нибудь прошивка под 7.9.7 на калину 1.4 16v с кондиционером. А то я замучался уже искать. если точнее блок 11194-1411020-10. И подскажите процесс прошивки, насколько я читал нужно что то там замыкать
Подскажите прошивочку чтобы чтобы обороты не падали так быстро до ХХ, т.е. когда едешь допустим 120 км\ч выключаешь передачу и катишься на нейтали обороты чтобы не быстро падали а по медленнее. На бош была такая прошивка, а вот на Я нету.. или подскажите пожалуйста где можно это отредактировать
Подскажите пожалуста, есть ли такая прошивка? Знакомый приобрел данный аппарат, хочет поменять ПО. Поиски в интернете ничего не дали... Платных прошивок тоже нет
Может у кого нибудь есть нормальная двухрежимная прошивка под пропан, для Январь 5.1.1 8V 1411020 - 71.
Эм... на какой машине пробовал?? Это под 10е семейство с 1.5 16V.
или может у кого нибудь найдется нормальная газовая прошивка под ЯНВАРЬ 5.1.1 8V 1411020 - 71. А то уже 2 ставил, на одной обороты на газу падают, что то там с оборотами не правильно. вторая вообще наоборот получилась, сначала газовая карта а потом бензиновая
Опиши пожалуйста процесс создания прошивка для ГБО, т.е отключение форсунок, бензонасоса, корректировка УОЗ
Попробуй вот эту. Склеишь сам через комбик, лучше всего делать на тумблер, кнопка иногда не работает. Главная программа бензиновая. Под двигатель 1.6 I204RB40_1600_GBO.rar
Вот... выложил... просто не давно на форуме. Не сразу разобрался J5BD07G26.bin Январь 5.1.2 2112-1211020-71, Двухрежимная версия. -Режим стандарт: - Тюнинговая прошивка на основе серийной версии J5V07G26. -Режим ГАЗ: - Отключены форсунки и бензонасос во всех режимах работы. - Произведена коррекция УОЗ для работе на газе. J5BD07G26.rar
Во... эта другая прошивка. Надо будет залить ее и покатать. У меня тоже стоит двойная но на базе Т71
Есть у кого нибудь прошивка под пропан для Январь 5.1.1 8V1411020-71. Сейчас стоит J5DB13T71, как то она мне не особо нравиться, хочется другую
Есть такая... могу на почту выслать
Кто нибудь сам дорабатывал БОШ-70 для 2х режимности?
Лямбду проверяй. Скорее всего со смесью проблемы. У меня на 14 тоже был расход в районе 15. Через газоанализатор выставил лямбду и все ок
