Смiрновъ
Весь контент Смiрновъ
  1. Может сможет кто нибудь помочь в привязки ГУ и дисплея ?
  2. Всем спасибо! Все было просто, ключ оказался с неисправным чипом (или не от нужной машины), заказал ключи нормальные, все привязалось просто, как описано в Тисе!
  3. Самое интересное что ГУ и дисплей родные.
  4. На дисплеи надпись Display safe, помогали дампы родные править, но ничего не помагает ( привязывал прибором Tech2) неужели так все сложно? Уже пол года с ГУ вожусь.
  5. Opel Antara ГУ DVD NAVI 100 дисплей CID , может кто сможет дать пару рабочих дампов, а то совсем плохо.
  6. Ошибки по иммо B3935, B3976, B3055, B3031, B3060
  7. Ключ новый, старый ключ прописывается а новый не могу прописать, может просто чип новый нужен?
  8. Все сделал как Вы описали, не могу привязать второй ключ. Пишит ошибку. В чем может быть проблема?
  9. Нашел транспондер PCF 7936, его можно оставлять или менять? Ключ с чипом должен привязаться?
  10. ВСМ перепрограммировал другим VIN через TIS2WEB online. Есть два ключа: один просто железка без чипа ( сначала был только этот ключ) , а второй с чипом (его заказывал, он в машине не прописан), его никак не могу привязать (первый ключ проходит привязку а второй с чипом постоянно пишет ошибку) . Я так понимаю что чип где-то спрятан под приборкой, раз я заводил машину простым ключом без чипа ?
  11. Здравствуйте форумчане! Нужна ваша помощь! Машина Opel Antara 2007, 5 AT. Проблема была в следующем: перестала работать электрика по кузову ( центральный замок, поворотки, дальний свет, противотуманки) по этим симптомам мне сказали что скорее всего сгорел ВСМ, заказал бу ВСМ, поставил ВСМ на машину все по электрике заработало только АКПП перестала переключаться. Мне сказали, что блок был от механики и его надо привязывать к машине. Начал пробовать привязать к машине с помощью TECH2 (Китай). Посмотрел VIN по кузову W0LLA74T270S73263 – ни одна система его не распознает. Опять подсказали, что в на кузове и в электронных блоках могут быть разные VIN, начал смотреть электронные блоки во всех забит VIN W0LLA74T270S73263. Опять подсказали что можно забить VIN от другого авто с такой же комплектацией. Дали другой VIN , начал прошивать блоки ECM, BCM, ABS, машина перестала заводиться, горит значок автомобиля с замком. Сам ремонтом не занимаюсь (не занимался) пока не купил себе такой автомобиль. В городе тоже специалистов нету по таким авто. Ошибки которые есть на данный момент : U2201 U0101 U2106 B3031 P0633 U0402 Сейчас нет связи с TCM, IPC. До моей прошивке блоков машина ездила, но с ошибками по блоку ВСМ. Может, кто сможет подсказать алгоритм действий, буду очень благодарен!
  12. Добрый день! Нуждаюсь в помощи!Opel Global Tis v32.0 R117820697 7554-E605-6152-0B4C-5E06-8A34-BAA1-2E6C-FEB6-ED1C-9272-A8EE-2FA4-8771-70AD-300E
  13. Скажите а сканером Tach2 можно было быспокойно отвязать и привязать новую магнитолу?
  14. Сталкнулся с точно такой же проблемой что и Pioneer, может кто решил проблему сможет подсказать?
