maxVE
Информация о maxVE
  • День рождения 06.06.1983
    Hyundai i30
    Витебск. РБ
  • Интересы
    Инженер-электроник
Достижения maxVE
  1. Ну если так, то пусть будет так. Я на лавры первенства не претендую. Спасибо всем за помощь, она очень пригодилась.А речь я вел про denso. И на невнимательность пенять не стоит, как раз таки свою внимательность я подтвердил скринами
  2. У меня было следущее с тахософтом, что отказывался считать одометр. Пробег показывал правильно, суточный одометр считал 1км и сбрасывался в 0. Сам одометр зависал ну установленном пробеге
  3. Ситуация проста. Разница очевидна. Принесли панель с реальным пробегом 109383 км. Меняем к примеру на 60000. Получаем не работающий одометр. Так как в панели с пробегом 109383 будут вначале 80FF 80FF 80FF 80FF, которые соответсвуют этому пробегу, и в тахософте мы их менять не будем. Что в корне не верно. Для пробега в 60000 д.б FFFF FFFF FFFF FFFF
  4. Все. Спасиб всем за помощь. Все получилось. Скачал дамп, предложенный выше, с помощью программы калькулятор посчитал нужный пробег. Работал с WinHex. в автопроге выпрал st93c46 и прошил. Запаял в панел микросхему и в се заработало. P.S. В программе TochoSoft не правильно показывает данные для изменения пробега для avensis 2004-2006. ( Car type: Toyota Avensis Denso - 93c46 - 2004-2006 years The mileage is stored in the next lines: 0000: xx xx xx xx xx xx xx xx 93 87 99 xx 93 87 99 xx 0010: 93 87 99 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: 93 87 99 - is a mileage) Верные данные для изменения показывает Calculator. The Mileage are Located at the next Line 0000: 80FF 80FF 80FF 80FF CAEA B6FF CAEA B6FF 0010: CAEA B6FF xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx All shown bytes are mileage Как видим - разница существенная :) Это к слову. Спасибо всем за помощь
  5. Если я правильно Вас понял, вы имеете ввиду, что в любом HEX редакторе вид отличается в представленном в окне HEX программатора? Это имеете ввиду? Меняются местами старший и младший бит?
  6. Спасибо Вам за совет! Значит, насколько я понял, сливаю данный мне выше дамп, выбираю в программаторе Autoprog тип микросхемы ST(SST)93C46, так как ST(SST93C46W7) нет такой в заявленой поддержке и прошиваваю микросхему. Я так Вас понял?
  7. Скажу по маленькому секрету, что программатор для разных микрух по разному интерпретирует данные. Попробуйте считать микруху с типом для микрочипа и для сст. Сильно удивитесь.
  8. Извините. Все заполнил. Еще небольшое уточнение. Машина на ручке. Мотор 1,8 бензин. Седан. В панели также пропала регулировка яркости. Дамп слетел после криворуких смотчиков пробега. По их словам они слили дамп на программаторе autoprog с типом микрухи microchip 93c46. Заливали обратно, с типом мукрухи ST(SST)93c46. Хотя правды не добиться от них. Если они сливали дамп под типом микрочиповской микрушки, им должны были заливать и обратно. Но теперь правды не выяснить. Вот такая история. Спасибо а помощь. Если все пойдет нормально, в пятницу отпишусь, как все прошло.
  9. Ребята. Нужна помощь. Слетел дамп на авенсисе. суточный пробег мотает на 1км и сбрасывается в 0. и так до бесконечности. пробег завис на 166432 км и не мотает. приборка с номером 83800-05j30. Чем исправить? 2007 г. 1.8 бензин
