Hottabich-1
Весь контент Hottabich-1
  1. тогда уж и прошивкой поделись под две скорости
  2. поставил и перемычку, инициализацию сделал толку НОЛЬ ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ старого ЭБУ нет к сожалению Эта калина с диагностики вентилятор всегда запускала. мне еще не попадалась что бы с диагностики какина вентилятор не запускала. с другим то ЭБУ все ок работает м7.3 тем более я этот ЯНВАРЬ на свою поставил та же история вентилятор не включается
  3. то есть TLE 6240 GP драйвер управление вентилятором (ну и не только) 33 и 35 ножки 35 это 29 пин в разъме и 68 пин это 33 ножка этой микросхемы. Осталось только найти TLE 6240 GP где бы и по быстрее? а если дело не в ней? а если нет управления с процессора?
  4. Беда вентилятор не включается вообще! авто калина 1.6L 8V эбу 11183-1411020-21 А201СО58 чуть меньше года как его поменяли старый был залит тосолом этот год проработал вот отказал вентилятор. Проверяю с диагностики (Scan master can) включение вентилятора ТИШИНА реле молчит ( замыкаю на прямую на реле вентилятор включился) меняю реле, пробую ТИШИНА звоню проводку все в норме. Беру подменный ЭБУ м7.3 (ЭБУ ЧУЖОЙ) ставлю пробую с диагностики включается работает, заводим авто нагревается срабатывает все ОК. ДЕЛО В ЕГО КОНТРОЛЕРЕ прошил его на А201СО57 не помогло перекидывал пин 29-68 ноль эмоций. Что делать не знаю? Какая микросхема за это отвечает??? Новый ЭБУ покупать каждый год ой-ой......... Может БУ контролер есть где купить желательно бошик 7.9.7+ Что думаете по этому?.
  5. Всем привет! вопрос какой ELM327 Bluetooth Mini или ELM327 USB Standard что из этого лучше или нет разницы? очень не хочется со шнурами возится где лучше заказать тут http://elm327rus.ru или http://elm327.ucoz.ru ну или например тут http://elmscan.ru кто что подскажет или по советует?
  6. Как это Ёмобиль закрыли не совсем тут я согласен вот пожалуйста наша отечественная эльлада http://el-lada-club.ru http://wroom.ru/cars/lada/ellada https://www.youtube.com/results?search_query=эльлада
  7. компрессия 12 клапана отрегулированы! ремень заменен и проверен все по меткам совпадает! далее прошивка там Е3 какая не помню лить буду ту что выложил выше с большой просьбой хозяина авто убрать пропуски
  8. Доброго времени суток! Помогите авто ваз 2115 двигатель 1.6 8кл просьба убрать пропуски A317DA02 Евро-2.rar
  9. Спасибо за ответы РДТ заменен давление в рампе 2.4. компрессия 12 во всех цилиндрах, клапана по рейке отрегулированы. РХХ работает отменно, воздух 11 кг. а причиной всего горя оказалась прошивка считав её с ЭБУ и сравнив с такой же оказалась большая разница.................. почему не знаю так получилось. залил другую I226FH15new друг уехал сегодня звонил радуясь свечи вывернул они чистые нагара нет и расход упал а главное обороты ХХ не плавают. Далее с таким мнением он говорит надо поставить датчик фаз и датчик детонации........ Ну думаю соответственно придется если делать как он хочет менять ЭБУ 81(82), 31(32) блок, проводку в экране на соответствующие контакты соответствующую прошивку ну и в путь........... а надо ли если сейчас это все ОК работает.
  10. авто ваз 2107 двигатель 1.6 эбу январь 7.2 21067-1411020-11 прошивка A226FM10 проблема такого характера машина работала исправно (НО никогда она на холостых нормально ровно не работала вечно плавали обороты 840.....800.....860 в этих пределах) а сейчас началось по вышеный расход свечи черные. ДМРВ заменен с рабочей машины, форсунки тоже с рабочей машины установлены, ошибок при диагностике нет авто заводится нормально а вот если снимаешь разъем с ДМРВ машина просто глохнет и со снятым дадчиком не заводится или схватывает и глохнет.если снять шланг с регулятора давления авто работает ровно четко и.т д Какие у кого будут мнения?
  11. Hottabich-1
    Ауди А4
    После замены аккумулятора один раз заводится (и можно ехать хоть в китай) а последующие попытки завести двигатель схватывает и глохнет ауди А4 1987 года
  12. Все разобрался ............ спасибо всем!!!
  13. Привет всем! Вопрос такого характера авто калина 1.6 8Кл контролер был бош 7.9.7+ установили Я7.2+ теперь вентилятор не включается. С какой ноги ЭБУ и на какую ногу надо переставить фишку?
  14. Люди добрые вопрос Что нужно делать или нет с ДК и катализатором после прошивки с евро3 на евро2 ? ЭБУ Bosh 7.9.7+ калина 1.6 8кл. прошивка b102cq05 серийная. Хочу попробовать B104CR(LR)02_v7.2 , B104CR(LR)02_v7.3, B104CR(LR)02_v7.4 какая из этих лучше динамичнее экономичнее по расходу меньше ну и что бы зимой при запуске проблем не было? или же лучше вот эту http://motor-chip.ru...7/b104cr02.html Может я что то не так спрашиваю прошу прощения за это.
  15. Виктор здравствуйте подскажите есть ли прошивка для калины 1.6 8_кл. экономичнее динамичнее и эластичнее этой B102CQ05 ЭБУ BOSH M7.9.7+ новая аппаратка
