izmailoff
Участник-
20 -
Весь контент izmailoff
всё, закрывать тему можно, ошибка пина была
еще просто мучает вопрос, можно ли уже привязанные ранее ключи перепривязать к другой машине? если нет, то надо новый чип или как то можно старый новым сделать?
спасибо!
Здравствуйте. заменил блок БСИ на новый, при привязке ключей в диагбоксе пишет что не удалось(пин код есть) на бортовом компе Electric anti-theft faulty ошибка как поступить дальше?
наконец то пришел новый блок, пошел в гараж, поставил, все работает, НО не могу привязать ключи(пин есть) Electronic anti-theft faulty ошибка на борт компе тоже и в диагностике подскажите пожалуйста че делать?
блок послезавтра придет только, жду
да не потерялся я:)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означают эти ошибки: BMF : Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) Пакет сигналов ответа Состояние компьютера: BSI Номер (реферанс) 1: 9664058780 Номер (реферанс) 2: Присутствующие ошибки : 3 R61809664058780002C96640590800501FFFF084052114799 R61B194080480212000002023240000 R61BA0800000000000000 F5FF : Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока. Характеристика : не типично Статус : Локализация : местный . Переменные, связанные с дефектом C990 : коммутационный блок двигателя: Ошибка переднего правого противотуманного фонаря . Характеристика : открытая цепь. Статус : Локализация : местный . Переменные, связанные с дефектом FA4C : Характеристика : Статус : Локализация : Переменные, связанные с дефектом Ну про фонарь ясно, а остальное?
Здравствуйте, а подскажите как в дампе уведеть пин?
вот дамп, подскажите пин пожалуйста? 95128 2.bin
у меня лексия дамп запросил, жду получу сразу выложу
А на садоводов 106 можно еще блок привезти? что там будет сделано? а новый блок(чистый) через лексию можно будет загрузить?
да он и не секретный:)а улица верная:) блок дома лежит, дамп прочитан, вин там верный Полная история:приехали в деревню(60 км от города) шашлыки туда сюда на следующее утро хотели поехать домой, снимаю сигналку, открываю дверь одометр не горит, поворачиваю ключь-ноль эмоций проверяю аккуму- в порядке перетряхиваю все предохранители, вплоть до силовых которые под блоком управления двигателем-все целые. вызываю эвакуатор, везем в центр пежо, там диагностика, не читает ничего. прозванивают цепи, замок зажигания и т.д. все в норме дают плюс на выходе БСИ загорается панель, пробег черточками, все черточками, работают дворники, ни на что не реагирует электрик из пежо говорит замена блока BSI а ну да ночью была гроза:) надеюсь это не повлияло:)
У чувака одного который занимается чип тюнингами всякими диагностиками я к ниму приехал и дамп мы смогли слить, значит микруха целая, он припаял её и я поехал к машине пробовать еще раз результата нет заказал новый блок BSI? придет через неделю щас вот такой вопрос смогу ли я через лексию в офлайне прописать чистый блок? или придется опять перепаивать микруху и через программатор мой дамп заливать?
дак она у него выпаянная лежит микросхема щас сЪезжу к нему узнаю че к чему
щас позвонил тому человеку он говорит что дамп пустой все буквы fffff сказал что попробует другим программатором
Машина стоит у оффициалов на площадке перед центром ниссан блок я у оффициалов забрал, отдал на выпайку этой микрухи под номером 95128 еепром вроде и в программатор на слитие дампа мне надо в данный момент понять, новый блок покупать и туда дамп заливать или как поступить? диллер мне говорит что они не могут в тагиле поставить абсолютно чистый блок типа у них сгорело оборудование, вот вопрос такой что это за такое оборудование?
Профиль подзаполнил электронщики которые в офф диллере работают они провода прозвонили на замок зажигания и т.д, так вроде шарят ребята че щас делать ума не приложу
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Peugeot 308 120л.с акпп 2008 г.в. История такая. нужно было ехать, снял с сигнализации, подошел открыл дверь, не загорелось табло одометра при повороте ключа зажигание не включается, сигнал не работает, аварийка не включается, короче вообще ничего не работает. аккумулятор проверил в норме, все предохранители перетряхнул все целые. Привез её к электронщикам, прозвонили цепи, плюс на BSI приходит, а дальше ничего не происходит разобрали блок а там до меня видимо сматывали пробег и эта микросхемка какая то черноватая, вздулась что ли со слов электриков они блоку напрямую куда то давали + и все начинало работать само в хаотичном порядке(сам не видел) Если я куплю новый блок чистый, как мне его поменять, вернее как их с машиной подружить?( есть лексия)
