zamec
Весь контент zamec
  1. не то пишите что записали не совместима по калибровкам тахометра
  2. а в чем проблема ? залей инжекторный софт ненужное затереть. редактор на микас 7 в свободном доступе
  3. по всей таблицеВставить медиа
  4. выставляю максимум 4000 перерасхода не замечено
  5. Используется при переменной нагрузке. пустой груженый для сохранения топлива . Это я так понял возможно я не прав есть еще формула для расчета DM\DT
  6. температурный датчик смотрите на соате он другой вроде 234.3828 а микас 7.1 42.3828. так и получается вы микас подкидываете он работает и ваш не работает где микас стоит
  7. можете фото выложить и прошивку считанную
  8. Почему без РХХ ? драйвер сгорел или по каким то другим причинам?
  9. Впуск 240 16гр Выпуск 252 19гр очень хорошо на низах даже на стоке
  10. очень сильно сомневаюсь что у вас дело в прошивке. В прошивку лезть это последнее дело. Записывайте сток чините автомобиль после закажите прошивку у TAC и будет вам счастье с расходом 15-20 в зависимости от условий эксплуатации (ниже 15 на газели это только слухи все слышали, но ни кто не видел ) и нужно ремонтировать именно на бензине про газ пока забудьте совсем. Послушайте совет это сэкономит время и очень много денег. Занимаюсь именно Газелями и много приезжает клиентов которые меняют все по подряд по совету соседа потому что у него было так же и оказываются в большом минусе что денег на ремонт не остается и тачка не работает. И не ищите халявы, хорошие прошивки на дороге не валяются.
  11. и при какой это температуре? и все коррекции нужно в 0 выставить потом проверять.и какая режимная точка в момент прогрева. нужен лог с начала запуска и до прогрева
  12. какой у вас номер блока? похоже вы заливаете не ту прошивку в не тот блок
  13. держи M114151VN293K65_AEC_02_33_151_Feb_23_2011_R61_MIKAS_10_3_0_4216_3763000-82_2564.bin
  14. да все правильно работает. газ удалили провод переключения надо на массу закинуть
  15. Как реализуете? Правите прошивку или через ардуино конвертируете
  16. на любой микас 11мт можно заменить
  17. запишите базовое ПО и калибровки соответствующие блоку
  18. можете своим ломаным опеном записать только не читайте флеш ,епром
  19. не то записали у мастера 114 версии 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот) 114_К65 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К66 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К68 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
  20. с такими ошибками обычно водичка в блоке
