328 -
Сообщения, опубликованные артем евсеев
Кто может помощь прибить ошибки Не верный расход через абсорбера в личке?
А где их скупают у меня гора их))))?
В точку))))Потому что при 2.2 давления в рампе (классика),ему хватало производительности этого насоса.При рабочем давлении в 3.8 (например ВАЗ 2114) вряд ли бы этот насос вытянул через полгода под нагрузкой.
Пекар гавно полное.Есть боши разные за 600 за 1200 и оригинал за 2500(личинка).Ставлю за 1200 ни одного отказа,а кто сильно любит свою машину по прозьбе хозяина ставим оригинал.https://youtu.be/xQ1UroJhKfkпосмотри рекомендую
мой совет надо машину сначало проверить на исправность потом уж думать о прошивке.А проверить ДМРВ , форсунки ,подсос воздуха,компресию и т.д.Ты едил на диагностику? Что говорят?Я к примеру Написал ! А Расход чтоб поменьше стоковой ! У меня сейчас 10 литров на 100 при 50км по городу и 50 по трассе! а если по городу то расход все 14 и больше л 100км
да купи авторскую прогу и не мучейся.А лучше всего купить ДК новый и поставить.ПРИВЕТ.Есть вопрос, можно ли в стоковой 203el36 отключить дк в стр2.15(там такая функция есть),дк умер
ну это тогда надо Оку покупать,не реальные у тебя запросы.город 7 трасса 5
экономичная- это для тебя сколько означает расход ( город,трасса)У кого есть прошивка на 2115 1.5 8кл экономичная буду очень благодарен
У кого-нибудь есть проблемы при запуске мотора на холодную (допустим после ночной стоянки) на прошивке драйв5 от Виктора?
Проверь машину на подсос воздуха и будет тебе счатье
Кто может помощь.Суть такая прошивка для 1'6 8кпн мотора эбу январь 7,2.Прошиваю эбу все машина хорошо работает,но в движение стрелка тахометра на 3'5тыч подбрасывает до 4тыч при этом с машиной ничего не происходит.заливаю сток все в норме с тахометром промблем нету.Пробовал на сток переносил калибровки с этой проги такая же ерунда тахометор неодыкватн ведет себя.Но самое интересное я эту прогу заливал неоднократно,и такой промблемы не наблюдал.Кто может помощь? Можно и в личку.И это я уже на третьей машине наблюдаю.Кто поможет с меня манета.
Ок спасибо от души.
Кто поможет сделать отсечку 7000 на стоке.
Все наладил корочи залил на базе софта 444СЕ07 и все нормализовалось.На базе СЕ08 все ровно выпендривалось.Ведать все таки есть различие внутренностей ЭБУ этого типо и не всегда можно на базе последнего софта чиповать.
Всем спасибо за советы как найду в чем дело напишу.
Спасибо за информацию я так и думал.444СЕ08 подойдёт?У СЕ и СI в разных местах обучение хранится, не стал бы их местами менять. И у СЕ06 на заводском есть глюки.
2.6 % открытие дросселя при прогретом двигателе.Суть в том что выжимаю сцепления и держу педаль начинается раскачка от 900 до 1100.Отпускают педаль хх ровный.В движение если выжеть сцепления то все норм хх 1000держит.И адаптировал дроссель по трассе. Бестулку.Я уже с Грандой сталкиваться с такой ерундой,тоже м74эбу и 8кпн мотор,но ШПГ на ней только была приоровская.В итоге так и вернул сток на гранда.Ладно были машины ушатоные нет они добрые пробега не более 50тыч.
Машина Калина эбу М74 софт родной 444CE06 ставлю тюн на базе софта 444CI07.но я не одну прошли калину этой прогой все норм всегда было.
Суть проблемы такова после прошивания тюн прошивкой эбу м74 8кпн мотора,при выжеме сцепления начинает раскачивать хх,сцепления отпускаеш хх выравнивается. Было сделано,адаптировал дроссель ,мыл дроссель.Заливаю сток все в норме.Грешить вроде на прошивку ,но она ведь проверина не однократно на других автор все в норме.Было такое два раза на Гранде и последний раз на Калине.Может я что то не так делаю?Раскачка начинаться когда выжмешь сцепление и держишь педаль.
Фото сделать не могу пока т.к клиенту некогда приехать.Да с другим эбу на связь диагностика выходит,а с этим не выходит на связь но машина работает.Комбик не хочет прошивать этот эбу, ни обычным модулем ,ни для закрытых.
машина уехала как приедит сделаю фото.Ого! А фото внутренностей можно сделать?
На Чиптюнере тему создай.Почему Комбик курнул.
Судя по прошивке должен быть обычный клон м73 Автел.
Одно почему он на диагностику не выходит.Я даже в ручную пробовал разные эбу.Дорожки все целые.
Нужна помощь. Столкнулся с такой ерундой.Приехала Ваз 2114 ,подсоединяю диагностику нет связи не в какую,естественно все проверил.Результат ноль.Ставлю подменные мозги на связь машина выходит.Достаю Эбу пробую комбиком считать прошивку ни в какую и закрытым модулем пробовал ,тоже результат ноль.Вижу что на Эбу написано Эклар.По опросу клиента он пояснил что это эбу купил в магазине т.к старый умер и с тех пор с машиной ни кто связаться не может.Я не стал в эбу ни чего поять решил посоветоваться.Кто с таким эбу сталкивался? Можно прошить? Фото прилогаю
Всем привет!
Наблюдаю такие ошибки (чек не горит)
Мощность упала, больше 120 не едет, максимальный момент двигателя где-то в районе 2000 оборотов
Датчик фаз менять или еще что-то может быть?
(V1.6, 8 кл.)
Не датчик фаз надо поменять по любому из-за него не едит машина.
Прошивки М 7.3
в Прошивки ВАЗ
Держи ниже лучше не надо и так через чур
I327RD08 тем 98-95.bin
