328 -
Сообщения, опубликованные артем евсеев
Форумчане, подскажите, возможен ли выход из строя модуля зажигания из-за прошивки. Попал уже два раза на модуль на одной и той-же прошивке. Самое хреновое то что в описании этой прошивки написана что она серийная заводская и взята с сайта http://chiptuner.ru/content/ser_vs51/ .
Забыл написать, блок 2112-1411020-42 прошивка V5V05L19
Все что ты написал это равносильно этому - что задние колесо пробилось из -за прошивке.
Привет парни помогите найти нормальную прошивку на калину 1,6 8в, стояла стоковая В101СR02, поставил такую же только от Ледокола версия 7.3, но не нравится запуск двигателя, как на холодную так и на горячую!
Может сначала машину отремонтировать ,а потом прошивать!!!!
Друзья прошу подсказать у меня ваз 2114-1411020-11 м73 автэл стоит прошивка A308DA02 машина очень медленно набирает обороты, да и вообще тупая газу даешь а она словно сонная, думаю поменять на прошивку A317DA03, но не знаю может есть лучше . Помогите нужны проги OpenBox , bootloader ,а так же нормальную прогу для диагностики !Денег дам за нормально работающие программы, за базар отвечаю, перечислю через киви кошелек ,могу на телефон положить !
Думаю лучше тебе поехать к диагностам и пускай они тебе твою машину сделают.
Парни помогите может кто-то сталкивался. Блок управления 21214-1411020-50 Прошивка B514HC04 После перепрошивки пропала искра, пишет ошибку обрыв датчика коленвала, цепи целые. Шил Combiloader BSL TS17xx(J2534) прошивку лил Виктора правда B515LR, после залил B514LR все тоже самое. Мог уложить блок что зашил B515LR?
Для таких случаях надо всегда иметь запасной блок.Смотри внимательно что то повредил при вскрытие.И зачем ты его вскрывал ? Можно и без вскрытие их прошивать.
Собираюсь воткнуть кондицонер в калину 8кл с мозгами 7.9.7+ b104cr02 . Достаточны ли будут хх обороты или надо редактировать их в прошивке до 900-950 после установки кондиционера? Все по разному говорят, глохнуть будет/не будет,хх малы будут после включения кондиционера или нет.
Обычно делают так когда включается кондер обороты подымаются до 1000,а выкл хх в норму становиться .
Спасибо за информацию.В связи с участившимися случаями "увала" блоков серии 11186-1411020-22 (Гранта, Калина2 и Он-доны всякие) при репроге (выгорают SMD компоненты, чаще всего чип резистор малого сопротивления на ключи катушки зажигания) сделал качественное фото платы М74 v4.12 . Увалы проходят непредсказуемо, нужно запастись SMDэшками заранее! Связанно скорее всего с туфтовыми чино запчастями на фабрике Итэлмы. Причем, раньше ходила байка про несовместимость софтов, но скорее всего это фейк, знаю уже минимум три случая, когда "лили " свои прошки и получали геморр...
вообщем лишним не будет по любому: https://yadi.sk/d/rbZ-1TGtfvKun
фото нормального разрешения, делал сам с товарного блока....
На всякий случай нужно иметь вот это:
Чип резисторы формфактор-0603 номинал: 4.7 кОм, 2.5 кОм, 1 кОм, 12.5 кОм (малюсенькие резюки...)
Резистор пониженного сопротивления: 0,02 Ом 0,5 Ватт (с надписью R020)
Чип-танталовый конденсатор формФактор-0603 номинал 0,1 мКф (маленькая желтенькая фигня как чип резистор)
А чем прошиваешь?Какой используешь программатор?В связи с участившимися случаями "увала" блоков серии 11186-1411020-22 (Гранта, Калина2 и Он-доны всякие) при репроге (выгорают SMD компоненты, чаще всего чип резистор малого сопротивления на ключи катушки зажигания) сделал качественное фото платы М74 v4.12 . Увалы проходят непредсказуемо, нужно запастись SMDэшками заранее! Связанно скорее всего с туфтовыми чино запчастями на фабрике Итэлмы. Причем, раньше ходила байка про несовместимость софтов, но скорее всего это фейк, знаю уже минимум три случая, когда "лили " свои прошки и получали геморр...
Скачай с поста #9045 не плохая для свободного доступа .Профиль Лена выкладывала.Но пойми прежде чем прошивать надо знать что машина исправна,а то результат будет отрицательный.Евро 2 что не будь среднее и динамичное.
Ну смотря какую ты цель преследуешь.Какую евро -0,евро-2.Эконом или динамику.Хотя на 1.5 сильной динамике не получишь.добрый вечер, подскажите что лучше поставить в замен A203EL36 ваз 2114-2115 1.5 8 кл.
Советую вернуться обратно на бош 797 .По моему мнению бош на много адекватнее работает.Привет Всем! на моей ваз 2105 умер блок бош 797 поменял на январь 7,2 от семерки, нужна прошивка под мой двигатель 1,45.поделитесь пожалуйста у кого есть.
Вы спросите у каго купили прошивку можно ли ее заливать вместо заводскова софта 06.
Я тебе верю т.к ты знаешь что залил в блок и параметры авто,а человек просто написал какая прога была и какую залил, а параметры диагностики нету. И то это не очем не говорит т.к Что за прога ? Может она евро 3,2,0. черт ее знает,может кто то в ней что то накрутил.Редактором можно прошивку как угодно назвать. Тоже вопрос как он замерил ее расход.Сейчас вроде зима на дворе они ни кто не учитывают что на улице -15 -20 прогревы и т.д. Даже элементарного не делают накрыть мотор специальным одеялом их магазине полно, что бы быстро прогревался мотор и термостат проверить.Вот не зря наши отцы на карбюраторных укутывали мотор про это все забыли т.к инжектор заводиться в морозы хорошо,а то что мотор не прогреваеться до рабочий температуры это ерунда думают. Так уж на счет расхода бензина тут вопрос спорный много от чего зависит.Тема я сам ездил на своей классике на последнем софте 2 года,модернезированном,конечно.Мама не балуй-прет, и не жрет нифига
Могу одно сказать если прога которую ты залил дествительно 08 софта то она тебе неподходит т.к 06 и 08 не взаименяемые.Почему ты решил прошить?может расход большой не за прошивки может авто неисправна.Нужна хорошая диагностика посмотреть параметры датчиков.
Заливай прогу согласно железу своему а написать на наклейках можно что угодно.Есть проги очень достойные но пршивка не лечит машину надо сначало железо проверить.
Соглашусь блок достойный динамика на нем хорошая и даже можно поставить две отсечки.
Уважаемые господа помогите найти человека знаю про него находиться в Чечне гораж у него на трассе Жуковский вьезд в Грозный зовут Муслим
Просто есть такая котегория людей которые кайфуют от отсечки 7000 для них другое не важнонадо чтоб поршня показались наружу )))
М73 блок изумительно будет работать126 с приоры
У тебя какой мотор на клине 1.4 16кпн или 1.6 16кпн?Тогда переделаю свой 8кл м73 в 16кл.просто в свою калинку поставил бош и сравнил с январем январь примерно на 1.5л экономнее.а динамика одинаковая можно так сказать.только январик звенит.
Да М73 буден экономичные бошаэто в точку. а м73 поэкономнее боша будет?
как определил какой расходребят, а как выставить СО? 1.5 16v A5V07G26_RCO_037
и ещё.. почему на ХХ всегда растет расход топлива? ДМРВ и РХХ новые
Прошивки Январь 7.2
в Прошивки ВАЗ
Это характерность Января 7.2 и ты это не исправишь.Лучше верни М73 и прошей прошивкой хорошей.Я уверен на 100% что через пару недель ты снимешь этот Январь 7.2 т.к тебя зае....... эти дерганья.
