328 -
Сообщения, опубликованные артем евсеев
а ты в исправности железа на 100% уверен ? а перед прошиваением не глохла?Просто поставил от паулса 95newpaulНL54 всё устраивает кроме того что машина иногда глохнет при трогании с места.
Посоветую авторскую от ледокола
А ты уверен что дело в прошивке может следует искать причину в железе!!!
прошить есть чем?проверю еще раз и выставлю 1. Что делать с остальными проблемами? основная беда не запуск зимой при -20
http://www.chiptuner.ru/content/combildr/ вот шьет на ура
пропуски постоянные?какая компрессия и на подсос воздуха проверяли? можно залить прошивку с отключенными пропусками и ты чем собираеся прошиватьДобрый день. Уважаемы гуру нужна консультация по прошивкам.
1. В наличии авто ваз 2114 1.6. 8кл. Эбу интелма с прошивкой I317 db04. На данной прошивки постоянные пропуски. все предварительные мероприятия проведены(свечи, провода поменяны, клапана отрегулированы, форсунки промыты, модуль поменян). Так же длительное вращение стартером при запуске. И отсутствие запуска при -20.
2. можно ли это исправить? В данной прошивке.
3. можно ли залить прошивку с идентами i317 da02. Или коммерческими аналогами чтобы решить данные проблемы. Согласно мануала i317db 04 это прошивка с закрытым загрузчиком а I 317 db 02 нет. Или я ошибаюсь?
За ранее огромное спасибо.
авторскую и для начало заполни профильВсем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую прошивку залить 2114 1,6 8V с прямоточной трассой (паук-4-2-1, резонатор, глушитель), чтоб и по расходу не больше стока и по динамике получше))
К Ледоколу обратись у него отличные прошивки под твое авто
Да стоит работает 9-11гр когда скаче 23 ну дело не прошимке я сам лично на ней ездию даже свой блок ставлю такаеже песня как бутто блок видет что то или нехвотает происходит так как кондер включаешь прога начинает подымать до 1000хх и резко отключаешь кандер и хх на место становиться я даже ремень гура и генератора снимал .вот думаю массу дополнительную на дпдс кинуть попробывать
Не имтел блок но ведь ставлю на свое авто все четко работает.и главно видно что не дпдз тупит а какойто скачок происходит.
Да переодичность рывков происходит
Прошивка проверенная неоднократно блок м73 имтел прога 308.
Проверял дымо генератором подсоса нет на январе 7,2 хх ровный я многих машинах заменил январь на м73 все довольны динамикой и расходом а эта 2112 закалдованная ну все исправно а хх делает рывок какойто они не плавают постоянно а происходит рывок в верх.была у меня одна еще такая 2112 но она до сихпор так ездиет он мне признался что купил и было такое а ко мне приежал точто ключ сгорел а это вот вчера еще такая попалась с такой ерундой хотя блок ставлю на свою все норм.
Родной блок январь 7,2
Господа помогите разобраться ситуация такая машина 2112 снимаю блок январь 7,2 ставлю м73 прошивка сток машина стоит работает на хх и происходит скачек хх на 80 оборотом и падает на место датчики все в идеале даже подменные пробовали ставлю январь хх ровный
Выше постом прошивку скачай там отключины пропуски но это крайнея мера когда клиент не хочет мотор ремонтировать или продать собираються машину,но лутше отремонтировать проверь модуль бывало у меня на больших оборотах отказывал и на подсос проверь в этом хорошо помогает дымогенератор
Я советую у Ледокола купить прошивку там у него и с кондером подержка есть и обороты подымаються до 1000 когда кондей включен будешь ездить радоваться.
Вот как на картинке
спасибо от души
Господа выручите поставьте включения вентилятора 97 выкл 93. Зарание блогодарен
да обязательно должны присутствовать резисторы
Нечего в них путевого НЕТУ!делюсь накоплениями
Попробуй сначало помыть дросель и посмотри как ДПДС работает проценты ровно показывает подвисания нет ли.
А датчики все исправны?
Ты что дал ему под 1.6 8кпн мотор а он просит под 16 кпн
Прошивки Январь 7.2
в Прошивки ВАЗ
попробуй у ледокола купи прошивку
