doctor+
Информация о doctor+
  • День рождения 20.09.1977
    BMW
    Башкортостан
  • Интересы
    авто
2 424 просмотра профиля
Достижения doctor+
  1. Нужен фулл по данному блоку. READ ECU INFO: 16.06.2020 15:19:49 OBD2 DIAGNOSTIC MODE 16.06.2020 15:19:49 ECU ORIGIN: 02 16.06.2020 15:19:49 SUPPLIER ID: 80 16.06.2020 15:19:49 ECU ID: 01 16.06.2020 15:19:49 ECU DIAG VERSION: E0 16.06.2020 15:19:49 HARDWARE VERSION: 0331 16.06.2020 15:19:49 SOFTWARE VERSION: 040300 16.06.2020 15:19:49 SUPPLIER: HUNTSVILLE 16.06.2020 15:19:49 SOFTWARE PART NUMBER: 56044749AC 16.06.2020 15:19:49 NUMBER MODULE: 01 16.06.2020 15:19:49 HARDWARE PART NUMBER: 56044749ACC
  2. Приветствую всех, коллеги. Прошивка была считана по ОБД известным флэшером. Потом была попытка заливки прошивки, но запись прервалась. В результате блок перестал выходить на связь. Были множество попыток заливки прошивки, но запись прерывалась либо на четверти, либо на половине пути. После этой неудачи подключились на столе, подготовили файл прошивки под gallettu и залили ее, предварительно подав напряжение на проц для разрешения записи. Запись прошла успешно, считанная прошивка соответствует залитой. Но авто не заводится., блок не выходит на связь. Может у кого была подобная ситуация, как подняли блок?
  3. Парни, пиасинька читает субарик (МН7058) . Но каждый раз в считанных прошивках есть отличия. Из-за чего такое может быть?
  4. Приветствую всех! Парни, помоги стоком для субару Legacy. Иденты: SW ver.: 643FEF8C Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: D50Z4AC5 Installation: 5B343C7007F3
  5. Парни, подскажите, как работает кесс с субару?
  6. Добрый день! Есть стоковая прошивка Ситроен Берлинго 2010 г.в., с таким ЭБУ, но размер 576 кБ.
    Сток берлинго M59 BSL.bin
  7. Всем привет! Парни, нужен сток Citroen Berlingo 2007 год, 1.4 л, бензин, 75 л.с. ЭБУ - Valeo J34P-AAE. HW: 9655399180 SW: 9655883280 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 9664242980 Installation: Размер файла - 832 Кб.
  8. Дело в том, что по ОБД никак не записать. А все данные я как раз вытянул из моторника.
  9. Ага, попутал. Можно ли сделать привязку по дампу, если все данные (CS, MAC, pin, Immo id, vin, power class) известны? Данные эти считать-считал, а по Обд никак не записать.
  10. Парни, такой же вопрос - 1K0920854B с микронасом поменяли на VDO 5N0920873F. Не получается привязать VDO. Уже голову сломал. Может кто помочь? Автомобиль - дизельный 1.9 Golf V.
  11. Уже удалил? Пишет, что нет там ничего. Пардон, несиправленный адрес пытался загрузить.....
  12. Добрый! Да, канеш, делается.
  13. Сделал сегодня тоже, но версии 2.47 и 2.23 так и не захотели работать. Поставил версию 2.22 - все получилось. Сравнил файлы, того, который считался с ошибкой и который считался нормально - один в один.
  14. Пробовал считать с Hyundai Starex, блок Delphi3.7. Идентификация и считывание проходят нормально, но, после сохранения файла выдает ошибку Checksumm Error. Размер файла составляет 2.18 Мб. У кого-нибудь был опыт с подобным авто? Читаются ли они или конкретный косяк в приборе?
