533 -
Весь контент doctor+
То что Китайца 2.06 продают - это надувательство?
Вот такая же проблема один в один. Может кто то научился пути прог исправлять, чтобы все совместно работало?
Забыл указать - у меня Windows 7х 64. Все остальное работает, две программы не работают - mmcflasher и Hitag2. Они открываются, потом появляется табличка о том, что windows поймала ошибку и программа закрывается.
После установки ПО V54 обнаружил, что не работает программа mmcflasher и еще некоторые программы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали вопрос? Чет не охота из-за одного Galletto V54 устанавливать на ноуте две системы......
Сейчас продают K-Tag версии 2.06. Кто-нибудь приобрел такой девайс? Существенна ли разница с версией 1.89?
Ну так кто-нибудь почувствовал разницу между 1.89 и 2.06. Отпишитесь, плииз.
Хелп есть, в столе нет необходимости. Чем удалять собрался егр?
Поделитесь, плииз, переводом для V54
Так и есть. Нет возможности подключить, т.к. в командировке. Но когда прибор подключен, та же самая ошибка. На других авто не было возможности проверить. Только на Мазда 3.
Комп видит. Рисоеды прислали регистрационный файл
Добрый день, уважаемые! Приобрел недавно Poasini master 4.1 Пытался сделать Mazda 3, но не получилось. Прилагаю фото. В чем может быть причина?
Спасибо! Все получилось.
Напиши, тоже интересен данный вопрос
Ок, буду прововать... Правда клиента уже отпустил, млин....((
Скоркость?? Чет не увидел там таких вкладок. Просвяти, плиииз..
Ни фига не читает и не пишет. Выдал иденты : HW: SIMOS71 SW: 71GG1025S7102700 VIN nr.: XW8ZZZ1K********* SW ver.: Spare: Engine: Ver.HW: SIMOS71 1.6l SW upg.: 06A906033GG 1025 Installation: На этом все закончилось. Т.е. Kess V2 не читает данный блок? Чем его можно сделать?
Выдержка из хелпа Chiploader : "Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII Данный модуль предназначен для чтения, записи FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160, для записи ЭБУ SIM2K-241 через диагностический разъем OBDII. Работа с данными ЭБУ осуществляется по CAN шине через J2534 совместимое устройство а также по К-Линии через USB K-Line адаптер. Данные ЭБУ устанавливаются на автомобилях Kia, Hyundai объемом двигателя 2 и более литра, Chevrolet Epica (Siemens SIM2K-D160). Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 - 2Мб. Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Siemens SIM2K-241 1982Кб (2029568 байт). Загрузчик для данного ЭБУ поддерживает формат прошивок дилерского обновления." Судя по всему этому он делает данный блок. Наравне с ним также Комбик и Мультик также делают этот блок. А если нет разницы, то зачем платить больше? Единственный момент, который смущает, это подключение реле... Чем делал?
Выяснил, что Chiploader тоже с им работает, этот модуль =4000 р. Но в порывшись нашел вот это: " Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти. " То, что выделено красным мне не совсем понятно. Кто-нибудь работал так?
Вопрос в названии темы. Просится данное авто на тюнинг, хотелось бы заранее подготовиться. Порылся по форумам, но однозначного ответа не нашел. Есть мнение, что там стоит ЭБУ SIM2K-341, но однозначности в том вопросе пока нет. Имеется в наличии Chiploader (но там еще не открыт этот модуль), клоны - Кесс, К-Таг, Piassini, Galletto V54, mmc flasher. Может кто то делал уже такой автомобиль? Чем работали? Какой блок стоит? Какие нюансы в работе?
Понял. Спасибо! Клиент через недельку обещал приехать.
Дабы не создавать новую тему, хочу спросить здесь. Просится VW Jetta 2010 года, двигатель 1.6 л, 102 л.с. Кто-нибудь делал такие авто? Как блок в нем? Хотелось бы заранее подготовиться к его приезду. Чем можно считать-записать? Имеется клон Kess V2, K-Tag, Galletto V54
Хочешь поговорить о том, трудно ли мне догадаться или по существу что скажешь?
