валера v8
Участник-
24 -
Весь контент валера v8
Так а до драйвера значит не доходили сигналы с проца!
При включенном зажигании и двигании дросселя как датчики отрисовывают?
Давление перехода в прошивке около 1.4 пропан и 2 метан. Это логика а не факт данные. При снятии шланга с рампы пших хороший? Приходит ли до редуктора газ? Все условия выполнены,то обяз должен перейти..скан выложите сюда,дг/тг/обороты/дтож
По качеству и ресурсу, омвл лучше обычных валтэк.если речь о них.
Вообще это на много проще. Либо топливоподача нарушается либо искрообразование. Определяется в течении 5-7 секунд,глядя на данные сканера или осцила. Остальное относится к разделу "кофейная гуща часть первая"
Избавиться вообще можно,но не на долго) хлопок во впуск?
Очень похоже на прокручивающийся шток рхх. Чисто ли там в канале рхх?) Если стоял маленьки шляпа,и потом поставили большую,то надо вычистить кокс)
Тут у всех только сканеры?)) Осцил в помощ))
Первый бензиновый вроде.второй битопливо метан если не ошибаюсь) Ошибаюсь.еще и кан
для чего епром на микас 7.1?
не достаточно прав,это значит надо докупить модуль микас 12. И все отлично работает через блютуз и по елмКЕ
20 лет с гбо;) странно конечно что не можете понять,дело именно в железе.....
Реальные показатели усредненые есть,от прошивок гая?
