chudak
Весь контент chudak
  1. Вопрос решен с разработчиком. Все оперативно,спасибо. Закройте.
  2. не могу зайти на сайт. пароль не помню, а для сброса пароля не открывается капча почему то...
  3. Добрый день. Перестала запускаться программа. Без ключа вообще не запускается,пишет вставьте ключ... с ключем на пол секунды мигнет надпись автотехнолоджи.. и тишина. на другом ноуте тоже. На ключ куплен SRS Full. Последний раз пользовался пол года назад....
  4. Добрый день. Помогите с активацией R171832449 C1BC-A6C9-491A-B81D-7E32-2A16-387D-6DD2-B184-144E-56D5-0A19-B8BA-1192-8B55-BB19
  5. Добрый день всем. Ищется дампик с боди 93с86 toyota camry50-55 кузов USA/c номерком 89220-06190.
  6. парни,подскажите логин для блока SRS. VW Jetta 2014 год,надо весы адаптировать
  7. ....... либо ключ новый нужен.....
  8. Идентификатор кода неисправностиДиагностический код неисправности B389A 00: Идентификация окружения Описание цепи/системыВ процессе программирования и настройки определенных электронных блоков в их память записывается идентификатор окружения, который является уникальным для каждого автомобиля. Идентификатор окружения используется для того, чтобы не допустить перестановку электронных блоков с одного автомобиля на другой. Местом хранения идентификатора окружения является блок управления кузовным оборудованием (BCM). Комбинация приборов, электронный блок управления тормозной системой (EBCM), блок управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC), модуль датчиков и диагностики (SDM), модуль управления двигателем (ECM) и модуль управления замком рулевой колонки (при наличии) – в память всех этих блоков в процессе их конфигурирования записывается идентификатор окружения. В ходе эксплуатации автомобиля каждый из этих блоков сравнивает записанный в их памяти идентификатор окружения со значением, хранящимся в блоке BCM. Если коды совпадают, отдается команда на разрешение пуска двигателя. Если идентификаторы окружения не совпадают, пуск двигателя блокируется. Условия диагностики кода неисправностиКлюч зажигания находится в положении "ACCESSORY" ("ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ") или "RUN" ("ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО"). Условия установки кода неисправностиВ блоке BCM хранится неверный идентификатор окружения. Действия, выполняемые при установке кода неисправности • В комбинации приборов включится индикатор системы безопасности. • Пуск двигателя будет заблокирован. Условия удаления кода неисправностиТекущий код неисправности будет удален, когда в память блока BCM будет записан правильный идентификатор окружения. Рекомендации по диагностикеЕсли после замены блока BCM не было выполнено должным образом его программирование, идентификатор окружения будет определен неправильно. Если код неисправности B389A устанавливается сразу после замены и программирования блока BCM, необходимо повторно выполнить процедуру программирования. Справочная информация Указатель схемСхема иммобилизатора Указатель видов разъемовРазъемы компонентов Виды на торцы Описание и работаИммобилайзер Описание и принцип работы Справочная информация по электрооборудованию • Проверка цепи • Ремонт разъемов • Проверка на непостоянные неисправности и слабый контакт • Ремонт электропроводки Опорный сигнал диагностического прибораИнформация о диагностическом приборе представлена в Модуль управления Справочные сведения Проверка цепи/системы Убедиться в том, что код неисправности B389A не устанавливается сразу после замены и программирования блока BCM. Если этот код неисправности устанавливается сразу после замены и программирования BCM Процедура получения данных иммобилайзера не была выполнена правильно. Выполнить процедуру получения данных иммобилайзера BCM, используя функцию IMMO блока управления кузовным оборудованием с имеющимся транспондером или ключом дистанционного управления в SPS. См. Программирование компонентов системы иммобилизатора . Если этот код неисправности не устанавливается сразу после замены и программирования BCM Убедиться в том, что код неисправности B3902 не установлен ни в одном из перечисленных ниже блоков управления: • ECM • SDM • EBCM • Блок управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования • Комбинация приборов • Блок управления замком рулевой колонки (при наличии) [ARW-LISTFAIL] Если код неисправности B3902 установлен в каком-либо из блоков См. DTC B3902 . [/ARW-LISTFAIL][ARW-LISTPASS] Если код неисправности B3902 не установлен ни в одном из блоков [/ARW-LISTPASS]Выполнить процедуру получения данных иммобилайзера BCM с помощью функции IMMO блока управления кузовным оборудованием с имеющимся транспондером или ключом дистанционного управления в SPS. См. Программирование компонентов системы иммобилизатора . Убедиться в том, что код неисправности B389A не устанавливается после программирования. [ARW-LISTFAIL] Если этот код неисправности устанавливается после программирования Заменить блок BCM K9. [/ARW-LISTFAIL][ARW-LISTPASS] Если этот код неисправности не устанавливается после программирования [/ARW-LISTPASS]Все В НОРМЕ. Указания по ремонтуПосле диагностики выполнить Диагностическое подтверждение выполненных ремонтных работ . Модуль управления Справочные сведения для замены, настройки и программирования блока управления кузовным оборудованием (BCM)
  9. все правильно. там транспортный пароль "свой" а не 4D 49 .....
  10. к сожалению на вектре С иммо в подрулевом,а тут отдельный иммо.Значит электроника своя...
  11. а вы укажите место жительства,тогда и спецы появятся...
  12. с моторного можно пин взять . а епром затерлась,когда в другой BSI запаяли.
  13. авто на базе VECTRA C со всеми вытекающими....
  14. Ну вот,еще один драйвруст,позавчера пришел,сегодня нахамил).
  15. вам уже ответили - дамп иммо "пустой" - одни фф. дамп моторного - просто необучен .Да и правила вы не дочитали... МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА указывать обязательно. И варианты уже дали
  16. 1 - правила форума нарушены. 2- ваша истоия не похожа на правду либо что то не договариваете
  17. так ключ вроде как есть? может все таки подробней опишите - что произошло с авто ,что есть и что надо сделать....? и не пишет производитель вин в эти авто,но функцию записи в диагнозе оставил
  18. а что случилось с вашим "фуллом"? да и не все прогеры в трикор чужой фулл засунут обойдя отп
  19. читайте моторный или BSI
  20. ну тогда диагностикой смотри. Intelligent без пинкода пишется обычно
  21. Одного "абритуса" мало. Золотые слова....
