Egy
    2
Весь контент Egy
  1. Достаточно одного ключа, главное чтоб в приборке было записано минимум 2, а если вас не дёрнет их стирать из памяти, то будет ок
  2. Читайте внимательно! Человек из оборудования имеет только клип и паяльник, смысл ему в ваших советах?
  3. Я знаю только одного на хс90 в Евроавто)) заезжай, поговорим )
  4. Там же просто инициализацию надо было сделать, зачем ключи начал писать Тем же софтом сейчас сотри ключи, пропиши 2 ключа и сделай инициализацию
  5. Egy
    w140 ошибка 147
    Переношу кодировку из дампа в дамп - не помогает. Может не полностью переношу..
  6. Egy
    w140 ошибка 147
    Ошибка пишется только в движении. Вопрос сейчас заключается в том, где в дампе изменить передаточное число редуктора
  7. Egy
    w140 ошибка 147
    Ошибка 147 означает несоответствие передаточного отношения во всей трансмиссии от датчика оборотов корленвала до задних колес. 147 - Gear implausible or transmission slipping
  8. Egy
    w140 ошибка 147
    после замены коробки 722.6 и блока EGS висит ошибка 147, коробка в аварии, подозреваю из-за другого редуктора, как исправить? на этом EGS машина сразу трогается, но в аварии на родном EGS машина трогается вперед и назад с задержкой 5 секунд, но едет нормально дампы 9356 если надо, приложу
  9. Сделать моторник новым и привязать старушкой
  10. Код постоянно меняется, какой вин, о чем речь, зачем вам бсм, зачем клиенту чип если нельзя трогать машину? ))
  11. Надо смотреть старухой где нет санкционирования Да и ключ бы заново записать
  12. Egy
    Lexus nx200
    В общем пока блоки на растерзание не отдают, думают. немного для размышления - оперативное устройство машину не завело, подогнали такую же машину - завело, эту - нет.
  13. Egy
    Lexus nx200
    Мои действия сейчас? Имеет смысл читать с66? Анализатора нет. Дамп прочитаю, выложу, пока отъехал от машины. Это ресет: Это эмуляция Не могу найти где в Питере найти Кан анализатор
  14. Egy
    Lexus nx200
    Связь с блоком есть 100%, обучение и стирание начинается без проблем, только вместо мастера подсунуть нечего
  15. Egy
    Lexus nx200
    Вычитал в инструкции к заводилке, что для правильной работы прибора на моделях после 16 года требуется снятие с охраны Да и Кан был защищён по инструкции
  16. Egy
    Lexus nx200
    Может Абрик не берет, потому что в охране стоит? Зачем-то же ее снимали с охраны по кану перед привязкой ключа
  17. Egy
    Lexus nx200
    Завтра попробую прочитать её как 9366, но надпись там вообще левая и ориентация надписи поперёк, это нормально? Абрик считывает дамп по обд, но сам его не принимает
  18. Egy
    Lexus nx200
    Есть абрик с эмуляцией, не взял машину. В Смарте есть одна восьминожка, но текст там не 93***, а даже поперёк текст написан. Фото из Интернета, блок вроде (по памяти) выглядит так же. Боюсь иммо тоже без еепром
  19. Egy
    Lexus nx200
    Состоялся, нашли через 2 дня по маяку. Смарт родной, на моторнике защищена Кан шина
  20. Egy
    Lexus nx200
    смарт выходит на связь. Кидал питание на реле зажигания, мозги начинали выходить на связь, но сделать ничего не получилось. Абрик мастер не эмулирует - неизвестная система иммо и хоть ты тресни.
  21. Egy
    Lexus nx200
    смысл их сбрасывать если они с этого авто? Проблема в отсутствии мастер ключа.
  22. Egy
    Продам MK3
    Абсолютно новый прибор мк3 отдам по цене производителя 1800 евро (200 токенов в комплекте) или 5000 евро прибор в фулле. В наличии только 1 прибор!
