Egy
    2
Весь контент Egy
  1. Egy
    Lexus nx200
    Лексус нх200 2016 после угона В памяти 1 ключ Родные ключи естественно не работают Блок смарт кей 89990-78070 без еепром Иммо пока не доставал, полагаю что тоже без еепром подробности (следы) расписывать не буду, знающим напишу в личку, если потребуется. Какие есть идеи и соображения, кроме замены блоков? Впрочем и блоки можно поменять, только, думается это будет долгая история из-за отсутствия их наличия..
  2. Думаю тут надо обратится к тем, кто сделает по обд.
  3. Что по пьяной лавочке не напишешь)) этими двумя приборами заработать на снегоход быстрее чем обменять)) с Новым годом!
  4. А можно много вариантов? 1977 Ой не успел, тогда 1972 Сегодня Новым Годом!
  5. 1976 1971 Полюбому должен быть юбилей :)
  6. Какая версия нужна 1,2 или 3
  7. Еепром может быть верхняя часть пустая быть. На машине питание на замок предварительно проверили? Оранж эти 08 читает на ура Попробуйте нагреть процессор
  8. Статистики нет, может проц помирает Ну если пара случаев за статистику сойдёт, то да) Клиенту скажи чтоб снял иммо из под рулевого пластика на замке зажигания и положил на батарею, потом попробовал
  9. Иммо попробуй нагреть / остудить
  10. Через час полтора поеду мимо, звони, помогу
  11. Из вытекающих проблем я увидел только то, что не работает радиоканал. Пропиши по ручной процедуре . Поправка: проблема оказалась в теме сообщения. Стартера вообще нет или крутит схватывает и глохнет?
  12. На кол колхозников! Дай отстояться часик с вкл зажиганием .
  13. я боюсь те, кто занимаются ключами не профессионально, а только на уровне иммо, меняют замки...
  14. Смысл его прописывать, если он рабочий. Батарейка, предохранители.
  15. Это не так. При полной утере я заведу эту машину родным ключем примерно за час, даже если она будет закрыта. Но у меня не будет леньтяйского доступа к пину.
  16. Договоримся, один фиг за фэри ехать)))
  17. Все правильно сделал. Болеют они так. Я обычно сначала на батарею кладу замок, потом в холодильник, если есть изменения - замена замка.
  18. Сам брелок есть? За приборкой есть важный провод от штатки, в обрыве не даёт связи со штаткой .
  19. Обратиться к специалисту, а не калечить авто
