kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. По-ходу синхра есть. И ключи на месте. Что тогда может быть?
  2. Доброго времени суток всем. Притащили на веревке. Заводится и сразу глохнет. Лампа ключа загорается и горит постоянно. Накачка есть, индикатор поля светится постоянно! Вот дампы иммо: lucas 19as_3d33j.bin моторный: Denso RF2A 18 881C_93c56.bin Проверьте плиз дампы на адекватность или скиньте рабочую пару для сравнения.
  3. Хеши у процов разъехались. Залил родные дампы и замок заработал. Отдельное спасибо Артуру. Блок персонализировал. Машину завел. Всем спасибо за участие.
  4. Уже понял. Завтра посмотрю что там не так.
  5. На соседнем форуме у чувака такая же проблема была. Замок ключ принимал, а стартер не крутил. После вскрытия и чтения процов замок перестал работать. Что-то с дампами не то было. Может у меня тоже самое?
  6. Ребята хелп!!! После сборки замок перестал принимать ключ, защелки не срабатывают. В чем может быть трабл?
  7. В дампы замка:1d69j_внешний.bin 1d69j_внутренний.bin Сможете проверить на адекватность?
  8. Нет, друзья, к сожалению ни один из вариантов не подошел. Стартер молчит. Скорей всего замок снимать придется. Что-то с ним не то. Наверное ключ отвязался.
  9. И какой из этих вариантов правильный?
  10. Кто-нибудь сможет дамп поправить для привязки? А то с таким еепромом не сталкивался раньше.
  11. Доброго времени суток всем. Притащили данный автомобиль на веревке. Защелка замка работает, ключ проворачивается, приборка включается нет стартера. На прямую стартер крутит, но машина не заводится. EZS - ошибок нет. CDI - P1403 EGR-HFM-SFI-controlled P1481 Glow plug failure ошибки не трутся! В актуальных значениях: 01 Engine control module identified - NO 02 Engine control module interlocked - NO 03 Start enable - NO 04 DAS interlocked - NO 05 DAS and engine control module compatible - YES 06 DAS control modules -F- 07 CAN reception from DAS -V- Вот дамп еепром моторного: edc15_24c04.bin Коллеги подскажите плиз куда копать или нужно моторник сделать новым и подвязать старом?
  12. Щетки у насоса зависли - устранили. Машина завелась. Все ОК. Всем спасибо за участие. P.S. в блоке поменялись все драйвера (Bosch 30549, IR2112S), несколько транзисторов и пара резюков.
  13. Доброго времени суток всем, в общем с блоками разобрались, спасибо коллегам из Бишкека. На диагнозу оба блока выходят, ошибок нет. Вот только не заводится автос молчит топливный насос.
  14. Я думаю, что этому блоку скорее всего софт не нравится. Вот от старого блока: Sprinter EDC16.rar Вот от нового: edc16_new_mpc.rar
  15. Доброго времени суток всем. Дождался другой блок управления, приехал он без флеши и одного драйвера (IR2112S). Перекинул флешь и драйвера со старого блока, переписал еепром. На диагностику блок выходит стартер крутит! Только не заводится, по ошибкам выдает: форсунки - короткое замыкание на плюс. Проводка и штекерные соединения в порядке. Подскажите плиз куда копать дальше?
  16. Да, еще бы даташит на нее найти.
  17. Значит из-за нее тоже может быть проблема? Как я понимаю, греться на столе не должно.
  18. Подал питание на блок на столе и обнаружил, что нагревается микросхема BOSCH 30554 Вот накопал что это за микруха BOSCH 30554 - motor ECU driver еку драйвер с кан-шиной. Может из-за нее блок на связь не выходит?
  19. т.е. подключить стар и проверять сигналы осциллографом на 1 и 4 ноге, во время диагностики, правильно понял?
  20. Продолжу тему о неудачном вскрытии. В общем дождался микросхему BOSCH 30549, заменил. Заменил запаленные транзисторы (оригинал не нашел, подобрал примерный аналог GP10NC60K)... В итоге ни хрена, на диагнозу не выходит. Проблема с CAN-шиной (TJA1040). Проверил напруги на лапах этой микрухи: 1 - 4,95 вольт 2 - масса 3 - 4,95 вольт 4 - 4,88 вольт 5 6 - 2,5 вольт 7 - 2,5 вольт 8 Смущает 1 и 4 нога. По даташиту смотрел, должно быть, как я понял, от -0,3 до +0,3 вольт. Вот и не знаю что делать. Микрухи другой проверить нету. TJA1040.pdf
  21. немного не то. У гетса как на атосе стоит отдельно под рулем, белый разъем.
  22. Нет, там не смарта. Там простой иммошник KIA-HYUNDAI.
  23. Срочно куплю иммо на Hyundai Getz 2003 года объем 1,1 л. бензин.
  24. Вот и я себе приобрел данный девайс, вроде пока справляется.
