Доброго времени суток!
Проблема такая.
На Х.Х. двигатель работает нормально, показатели по параметрам в норме.
При переходе с режима Х.Х. на обороты.
Как только начинаешь потихоньку подымать обороты двигателя. Дроссельная заслонка открыта где то процентов 1,5-2,5 Происходит следующие. В место набора оборотов, двигатель начинает их снижать резко уходит зажигание до +3 градусов и глохнет. ДПДЗ работает без перебоев, провалов нет. Расход воздуха на Х.Х 14 л/ч.
При резком подъеме оборотов двигатель начинает троить. стрелять местами в впускной коллектор.
Зажигание проверял с помощью "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" "acelab" Работа катушек и свечей зажигания в норме.
Ошибок нет.
Перед этим двигатель перебрали в мастерской. снимали "голову" с заменой прокладки и цепей.
Не могли ребята ошибиться в метках при установке головки?
С уважением Дмитрий.
